Vieux 20/03/2015, 09h19   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut serure coffre megane II casquette fonctionne pas
Bonjour je vous pressente mon souci j'ai la serrure coffre qui marche plus
-J'ai remplacer le moteur
-J'ai vérifier les fils dans le caoutchouc entre le coffre et la caisse,
-J'ai un peu d'alimentation
-J'ai 3v5 quand j'appuie sur le bouton.
-J'ai besoin de votre aide car je sèche la .
Je cherche svp un shèma avec tout les connecteur de l'uch pour tester a partir de l'uch .
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2015, 13h46   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
comment a tu controlé les fil dans la gaine(tu as tiré sur chaque fil un par un?)
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2015, 14h27   #3
mbn30
Avatar de mbn30
j'ai pris des grippe fils et j'ai pris la continué des fils entre la caisse et le hayon
Vieux 20/03/2015, 15h33   #4
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut ton bouton de coffre tu la controler
pour ton shema il faut plus d'info annee motorisation type
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2015, 15h34   #5
mattt
Avatar de mattt
regard la prise sous la moquette du siege conducteur si c pas coupe ou oxider
The Following User Says Thank You to mattt For This Useful Post:
mbn30 (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 18h36   #6
mbn30
Avatar de mbn30
bouton renplacer moteur remplacer et tourjour rien par contre j'ai pas controle sous le siege conducteur.
Vieux 22/03/2015, 15h55   #7
jpalluin
Avatar de jpalluin
jpalluin is an unknown quantity at this point
j'ai tous les schémas des méganes 2, contacte moi en PM si ti en en a encore besoin.
jpalluin est déconnecté   Réponse avec citation
probleme coffre ne fonction pas ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 1 25/05/2013 10h21
coffre qui ce reouvre seul!!! hadil Mécanique générale 5 17/03/2013 04h51
coffre megane2 1.6 16v fermè subaru030 Renault, Dacia, Nissan 20 06/12/2012 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
