Vieux 31/05/2015, 17h31   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème démarrage scenic 2
j'ai un gros problème avec scenic 2 année 2004 1.9 dci qui démarre pas au début affiche direction non serrer j'ai vérifie les fusible cote batterie j'ai trouve que la UPC est hors service a cause de l’humidité on l'ai démontant .je l'ai remplace par une d'occas a la casse pour le direction OK j'ai plus le message ca bloque et se débloque comme avant mais toujours il démarre pas j'ai passe la valise avec clip v117 aucun défaut trouve mais j'ai la centralisation avec la carte ne marche pas et en plus la voiture est reste sans batterie plusieurs semaine
merci de m'aider svp
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 17h39   #2
diago2001
Avatar de diago2001
absence défauts sur calculateurs moteurs?
vérifier d;abords arrive de carburant .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 31/05/2015, 17h46   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par diago2001 Voir le message
Y a pas de pompe de gavage sur cette voiture je crois .
sur le circuit apres la poire y a du gasoil
Vieux 31/05/2015, 17h51   #4
diago2001
Avatar de diago2001
alors poster nous la pression de carburant .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Pilouf (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 17h58   #5
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Moteur tornne (demarreur)????
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
figeac (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 18h38   #6
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Le moteur voulais tourne mais y a quelque chose qu'il empeche de demarrer
Comment je peux controler la pression de carburant
Vieux 31/05/2015, 18h53   #7
tarik_electronic
Entre dans les parammetres
figeac (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 18h57   #8
figeac
Avatar de figeac
Les quelle svp je connais pas trop diag clip je maitrese que celui de groupe vag et psa.
Comment on peut savoir c ca vienne pas de l'antidemarrage comme la batterie etais debranche plusiere semaine
Vieux 31/05/2015, 19h54   #9
tarik_electronic
pour l anti demarrage regarde le voyant rouge
Dans le compteur.
figeac (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 20h24   #10
figeac
Avatar de figeac
Dans le compteur.
Quand j'appui sur start il disparu ( led rouge ) c normal ou pas
Vieux 31/05/2015, 20h48   #11
tarik_electronic
Oui c normal
comme tu la dit aucun defaut sur can clip ?
Vèrifie les tuyaus de gasoil. Et le filtre
figeac (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 21h06   #12
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
fais un diagnostique d'injection et partages nous une photo déja pour savoir quelle version tu utilises et je vais te dire sur quoi il faut cliquer pour voir les paramètres en temps réel
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
figeac (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 21h08   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par figeac;313492[B
]Les quelle svp je connais pas trop diag clip je maitrese que celui de groupe vag et psa.[/B]
Avec ce type d'outils il faut être curieux, fouiller dans les différentes onglets.
La pression dans le rail au moment du démarrage est importante à connaitre pour ton problème.
figeac (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 21h33   #14
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par adel2789 Voir le message
Je ferais ça demain et je vous tienne en courant.
Vieux 01/06/2015, 15h37   #15
figeac
Avatar de figeac
voila le resultat de diag:fichier ci-joint
Type de fichier : zip diag.zip (216,1 Ko, 30 affichages)
probleme demarrage scenic 2 figeac Electronique 19 31/05/2015 17h22
probleme demarrage scenic III bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 11 01/05/2015 21h24
probleme demarrage megane scenic figeac Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2015 21h39
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
