j'ai un probleme avec une megane scenic 1l9 dci 105 cv de 2000 qui demarre pas j'ai lui passe la valise avec clip v117 voila les defaut : -alimentation bague -circuit ligne codee -circuit acquittement electrovanne diesel -liaison bague ecodeur-liaison decodeur :bague DEFAUT PRINCIPAL : DF054 ALIMENTATION BAGUE DF055 CIRCUIT LIGNE CODEE merci de m'aider svp merci |
salut, change la bague pour commencer ! une d'occase fera l'affaire
c surement elle, elle est autour du contacteur neyman @ |
Slt et ce que la voiture a eu un choque ou autre cdrlt
Sinon comme le dit jp au dessus tu peu changer la bague transpondeur qui a sur le neiman tu devrais avoir 5 volt la dessus ou deja nettoyer le connecteur de la bague qui arrive sur l uch ...
problème résolu enfaite c'est le fusible a cote des relais noir dans les compartiment moteur ( a cote de la batterie ) merci tout le monde |
| The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | mariol56 (19/05/2015) |
| Megane II 1.5 DCI Problème démarrage | rifton | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/01/2015 01h20 |
| megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage | nacerweb | Mécanique générale | 9 | 22/12/2013 13h33 |
| Scenic 1;5 dci probleme demarrage | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 17/09/2012 20h25 |
| Probleme démarrage Megane 1.5 dci | gribouille2002 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 31/01/2012 21h51 |
| Probleme demarrage megane dti | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/01/2012 19h49 |
