Vieux 26/05/2015, 20h25   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Lecture tricore EDC17C46 AIDE
Bonjour avant d attaques , je souhaiterais avoir quelque info pour la lecture d'une seat leon 140 fr année 2012 , ses un edc 17C46 ,
j'ai vue qu'il fallait soudé 3 fils en série avec résistance
et 1 fils avec résistance
je possède le Fgtech **** , pour les edc 17 je soude mon fils gris sur le point mais pour se type de calculateur il faut le placer ou ?
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 21h46   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Pas la pêne de le souder le boot tu a le schéma du calculateur 3 résistance a souder puis les fils a métre sur les pin en suite la lecture
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 21h58   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
C est risquer d utilisé des pointe de touche ou aiguille a coudre pour les positionner sur les point du calculateur ?
Vieux 26/05/2015, 23h18   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Quel montage faut il faire , car les 2 sont différent ,
Type de fichier : jpg Screenshot_2015-05-26-22-50-10.jpg (14,4 Ko, 55 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2015-05-26-23-13-44.jpg (12,0 Ko, 64 affichages)
Vieux 26/05/2015, 23h30   #5
zouaoui mohamed
Prend celui de ta droite il est correct
Vieux 26/05/2015, 23h33   #6
zouaoui mohamed
Suit le fechier de ton fgtech
Vieux 07/06/2015, 00h15   #7
cartronics
Avatar de cartronics
cartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nicecartronics is just really nice
fait gaffe 1800 € l ecu en concession !
https://www.facebook.com/NordReprog-1042662019130745/
www.automotivefiles.com
cartronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2015, 04h43   #8
ygsxr
Avatar de ygsxr
ygsxr is on a distinguished road
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Bonjour Adrien,
Peux tu m'expliquer comment tu as procédé pour faire ton montzage stp.
ça m'intéresse.
ygsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2015, 07h48   #9
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Oublis pas de prendre toutes les précaution pour l'écriture ;-)
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 13h10   #10
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
pas de fil boot sur edc17c46 tu suit le schéma et sa roule.
Pour les aiguilles je te les conseilles car sa évite les soudure sur le pcb et sa évite l'arrachement des pistes qui se barre assez rapidement.
tu te fait un montage sur un des support bdm et sa roule apres sa dépend de ta version fgtech j'ai 2 v54 un le fait très bien l'autre pas moyen et pourtant même pcb l'un et l'autre et même software
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème lecture EDC17C46 avec Ktag r1lef Pinout calculateurs et bootmode 0 01/04/2015 08h56
Solution pour pb lecture Kline et certains tricore Kess v2 r1lef Programmateur de composant (flasher) 11 08/02/2015 09h58
Aide lecture EZS svp amourh59 Outil de programmation 0 24/01/2015 08h08
Lecture/Ecriture EDC17C46 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 9 02/07/2014 11h41
GOLF 6 EDC17C46 a l'aide cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 23 30/10/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
