Vieux 30/06/2014, 20h28   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Lecture/Ecriture EDC17C46
Bonjour , est ce que la lecture/ecriture de l'EDC17C46 sur Seat ibiza 2.0L 143cv
Se fait bien au kess v2 ?
Mpps v16 ?
Vieux 30/06/2014, 20h48   #2
angeflasheur
A priori ni l'un ni l'autre puisque je suis en V1.89 sur kess v2 , donc le galetto v54 peut il le faire par obd ?
Vieux 01/07/2014, 10h56   #3
diablotaz
Avatar de diablotaz
diablotaz is on a distinguished road
Salut, sur ce type d'ecu c'est k-tag ou fgtech v53 v54 en boot mod bien sûr. En obd il faut de l'officiel et faire sauter la tprot en boot, et d'après ce que j'ai lu c'est pas au top.
diablotaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diablotaz For This Useful Post:
angeflasheur (01/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 12h21   #4
angeflasheur
Merci pour ta reponse mais au ktag clone v1.89 il n'y a pas ce vehicule , donc je peux pas le faire , au galleto v54 c'est ok en boot mode ?
Vieux 01/07/2014, 13h48   #5
diablotaz
Avatar de diablotaz
Oui au fgtech en boot mod tricore, il y a 4 résistances à souder.
angeflasheur (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 07h01   #6
angeflasheur
merci , aurais tu le shema que je me fasse une idée de ce qui m'attends ?
Vieux 02/07/2014, 08h07   #7
diablotaz
Avatar de diablotaz
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Tiens ça vient du manuel du fgtech, perso avec mon v53 j'ai pas essayé sur ce type d'ecu. Tien moi au jus si t'y arrive et prend en photo ton montage stp.
Type de fichier : jpg Screenshot_2014-07-02-08-02-38.jpg (10,7 Ko, 78 affichages)
Vieux 02/07/2014, 08h35   #8
angeflasheur
Merci mais l'image est trop petite , on voit rien
Vieux 02/07/2014, 10h18   #9
diablotaz
Avatar de diablotaz
C'est une capture sur mon smartphone. Regarde dans la doc du fgtech si tu en as un. Sinon donne moi ton mail par mp je te l'envoi.
Vieux 02/07/2014, 11h41   #10
angeflasheur
Merci , si quelqu'un a le schema pour tete bdm je suis preneur .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diablotaz (02/07/2014)
lecture ecriture DimSport franck22 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 30 13/03/2014 09h02
Urgent. Quelle est la méthode de lecture écriture volvo v50 hdi 1.6l mecatronic Chiptuning 5 28/02/2014 12h33
lecture /ecriture pompe vp44 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 5 26/09/2013 10h10
Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM eobd-scan92 Chiptuning 3 06/01/2010 06h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
