Vieux 24/01/2015, 08h08   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut Aide lecture EZS svp
bonjour je veut faire une lecture EZS svp
j'ai regardé un peut sur Abrites , je pense qu'on peut lire les processeur Motorola a table avec un adaptateur
j'ai un fvdi , je ne sais pas si c'est possible avec le clone !!
j'ai regardé un peut les adaptateurs
j'ai 02 adaptateur gris qui ce ressemble ( 25 pins) avec des fils a souder sur un pcb ou un composant (ex :Motorola )je ne sais pas a quoi sa sert
peut être pour la lecture du Motorola !!
si c'est le cas ,le quel des 02 il faut utilisé , le schéma soudures sur le Motorola cette adaptateur
merci d’avance
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin aide lecture BSI 807 HDI matt1781 Immobilizer dumps/solutions 14 28/11/2019 22h08
aide lecture MCU avec upa-usb MOURAD SPCMAX Tableau de bord (Dashboard) 4 20/05/2015 12h44
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 0 11/12/2012 13h08
aide lecture MCU avec upa-usb mrbrad Programmateur de composant (flasher) 12 03/09/2012 21h43
aide upa usb lecture nec mrbrad Programmateur de composant (flasher) 2 01/03/2012 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
