Bonjour tout le monde voila j'aurai voulu faire une regénération forcée du FAP avec ma valise de diagnostique ds150 delphi 2013.3 sur une Mazda 5 de 2006 et je ne trouve rien dans le logiciel qui permet de le faire. Pourtant sur internet je vois que il est possible de le faire je ne comprend pas.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse. |
| The Following User Says Thank You to jeanmichel83 For This Useful Post: | magaratz (26/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,moteur rf t 110 ou 145 et pourquoi une regeneration forcer? merci.
merci pour ta reponse
Le moteur est un rf7. La voiture a le voyant dpf et moteur allumée et reste en mode degradée. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Quelle motorisation? Si tu arrive pas, telecharge le logiciel WOW, il va sur ton interface. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | magaratz (26/05/2015) |
bonjours essaye avec wow de l ami cedrsan ,comme la dit redpoker,merci .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...48&postcount=2 |
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | redpoker (26/05/2015) |
Dsl, pas vu vos reponse,
effectivement dans le mode demo, on peut pas le faire, suis le lien de magaratz et avec ca ca devrait aller. |
Merci a tous je vais essayer ca je vous tient au jus
| The Following User Says Thank You to jeanmichel83 For This Useful Post: | magaratz (27/05/2015) |
bonjour est ce que c'est possible de faire une regénération avec un ds150 delphi ?
bonjours,oui c est faisable,instal wow et tu peut le faire sur plusieur modeles,merci.
Bonjour oui il est possible de faire des regenerations forcées j'en ai déja fait sur peugeot 3008, seat altea et volkswagen. Les régénerations ont été faites avec delphi cars
Bonjour , sur internet il est indiqué qu'avec delphi DS150E on peut lancer les regeneration de fap or je ne trouve rien dans le logiciel me permettant de le faire
Quelqun peut il m'aider ? |
Salut MaGiCBill46 merci a toi de lire le règlement et de l appliquer en mettant un avatar la ville dans ton profil et en te présentant dans la section adéquat avant de poster a nouveau crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | diagnosis29 (08/06/2015), magaratz (08/06/2015) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour a tous, j ai deja fais plus regeneration avec delphi car cependant la fonction n est pas possible sur tous les vehicules. Vous trouverez cette fonction dans le menu test sur le cote gauche. Lorsque vous arrivez dans le menu test il va vous demander de choisir le type de test a effectuer, c est a ce moment la que dans le menu deroulant il y a la fonction regeneration. attention de bien suivre les etapes et les instructions.
La fonction n est pas disponible pour tous les vehicules. Bonne journéé a tous |
#14 | |
si les remises a zéro vidange ne s'ont pas faites !! les régé ne se font plus !! mm si tu vidange donc important remise a zero entretien le calculateur le prends en compte ! @++ |
#15 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si la regeneration nest pas possible faut verifier que toutes tes bougies de prechauffages sont ok ,batterie , reservoir mini 1/4
| regeneration de fap | carto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 13/03/2015 19h53 |
| Régénaration forcée du FAP avec Actia Multidiag | richy84 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 08/08/2014 15h26 |
| régénération FAP A3 | BAZBOZ | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 12/12/2013 04h43 |
| Vas regeneration fap | stofa-25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 12/01/2012 07h51 |
| Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP | kam306 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/01/2012 08h31 |
