Vieux 18/04/2011, 23h10   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut Vas regeneration fap
salut les amis je veux savoir es que le vas pc fait la régénération du fap ?
si c'est ok que sont les étapes a suivre? ( j'ai la version 17 en français)
mérçi d'avance de me guider.
Dernière modification par nany ; 29/06/2011 à 15h21.
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
aissam620 (23/05/2011)
Vieux 19/04/2011, 12h33   #2
ced9416t
Avatar de ced9416t
ced9416t is an unknown quantity at this point
oui ,en assistant depannage
a+
ced9416t est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ced9416t For This Useful Post:
stofa-25 (31/05/2011)
Vieux 20/04/2011, 20h09   #3
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
et avec le vcds? merci
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2011, 14h41   #4
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Envoyé par star31 Voir le message
Selam,
Tout dépend de ton moteur, je sais que sur le 2.7TDI et sur le 3.0TDI il faut taper le code: 10016
Particle Filter Emergency Regeneration
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
Oil Temperature above 70 °C (see MVB 007.2)
Particle Filter Load below 68g (see MVB 104.3)
If the Particle Filter Load is above 68g the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating.
Engine Hood CLOSED
Parking Brake ENGAGED
Transmission in (P)ARK
Temperatures at the Exhaust System may rise up to 300 °C!!!
No Fault Codes Stored
Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control)
The Regeneration may take up to 40 minutes, the engine speed automatically increases to about 1500 RPM.
[Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Start Regeneration by Entering 10016.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Select all 3 Groups at once 100, 101 and 102
[Go!]
MVB 100.1: Engine Speed
MVB 100.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 100.4: Regeneration Abort recognized (0 = No Abort/1 = Abort recognized)
MVB 101.4: Regeneration Status (001 = Heating Up, 010 = Regeneration, 100 = Cooling Down)
MVB 102.1: Temperature before Catalyst
MVB 102.2: Temperature before Particle Filter
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Je le fait régulierement...
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
hamma (31/01/2012), mahfoud lichani (29/06/2011), nany (29/06/2011), stofa-25 (15/12/2011)
Vieux 12/01/2012, 07h51   #5
copbac
Avatar de copbac
copbac is on a distinguished road
Par défaut FAP Golf VI
Envoyé par ced9416t Voir le message
a+
J'essai de trouver ou se trouve cette fonction dans "Assistant Depannage" mais je ne l'a trouve pas.
Est ce que quelqu'un pourrait me guider afin d'arriver a cette etape
Merci d'avance
Golf VI 2.0 TDI 2009
PS : j'ai essaye de suivre l'etape de ce lien mais je ne trouve pas "tester les cendres"
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...39&postcount=4
Dernière modification par copbac ; 12/01/2012 à 08h12.
copbac est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
