Discussion fermée
Vieux 12/05/2012, 21h04   #1
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Par défaut régénération FAP A3
Sur un Audi A3 2008 type 8p j'ai le défaut : filtre a particule banc 1 bouché
qui ne efface pas mémé véhicule a l’arrêt . je sais pas comment faire le régénération sur se type de voiture pour résoudre le problème et cela réglera t'il le problème.
BAZBOZ est déconnecté
Vieux 12/05/2012, 21h30   #2
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salam,si tu possède VAS pc,regarde si ton fap n'a pas atteint sa charge en cendre (max60 gm) dépose nettoie le fap et repose le,tu passe à l'étape de la régénération,vas pc te guidera jusqu'à la fin;si cette dernière étape a échouée signale le dans l'ecu comme changé par du neuf, a+
passion-auto est déconnecté
Vieux 14/05/2012, 22h39   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Merci pour la repense mais le pb a moi est que je connais pas la procédure avec vag com
Vieux 14/05/2012, 23h37   #4
passion-auto
Avec VAG COM tu ne pourrais pas aller loin .
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
BAZBOZ (14/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 22h23   #5
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Par défaut FaP
essaie ceci
http://www.sendspace.com/file/i98kvh
passe en MP
Freddy
electroman est déconnecté
The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post:
BAZBOZ (16/05/2012)
Vieux 16/05/2012, 11h29   #6
brino
Avatar de brino
Avant de demonter tu peux aussi rouler ta voiture pendant 20 min a environ 70 km/h...tu passes dans un mode de régénération forcé et c'est repartis pour tour .
brino est déconnecté
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Vieux 16/05/2012, 23h57   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
merci a tout qui participe mais la méthode de la régénération forcé ne marche pas y'a t il un moyen avec la valise
Vieux 17/05/2012, 07h40   #8
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour , en defaut a la valise tu as quoi exactement ? car souvent c est le capteur a remplacer .
rrguillaume est déconnecté
Vieux 23/05/2012, 11h19   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
A la valise j'ai
filtre a particule bouché (banc 1)
Vieux 28/03/2013, 19h44   #10
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , si tu arrive pas a faire une régénération forcé , il est mieux de faire une régénération naturelle , le but c'est d'augmenté la température du pot d’échappement > 500 degré a afin de brulé les particule collé et qui colmate le pot , et pour le faire la procédure est de roulé un peut au dessus du régime pendant 60 à 70 km , après passé un diag , si votre pot est tjs plein , changé de FAP
amourh59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 28/03/2013, 20h33   #11
formator2
Avatar de formator2
vas y sur ross-tech.com tu trouveras.!
bone chance !
formator2 est déconnecté
Vieux 29/03/2013, 07h30   #12
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
Les particules en se brûlant forme des suies vous pouvez régénérer tous se que vous voulez,il y aura des suies, donc vérifie le taux de suies dans ton fap vérifie les pressions différentielle voir si c est vraiment bouché( différence de pression entre amont et aval) ensuite si vraiment bouché il faut le démonté pour le nettoyer au karcher avec vapeur voir un peut de décapfour puis refaire un apprentissage des valeurs et indiquer a l ecu moteur que le fap a était changé ( le mien et revenu comme neuf 0% de colmatage)
rudjul est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to rudjul For This Useful Post:
Albi (06/04/2013), benxico (17/08/2013)
Vieux 12/12/2013, 04h43   #13
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
avant de vouloir regenerer il fo regarder si les tuyaux qui vont au capteur differentiel ne sont pas en mauvais etat "d'un bout a l'autre" et le remplacer "si les conduit sont bon et pas obstrués" car sur ce model c recurent.
Apres ce remplacement il faut verifier si les pressions se sont retablit , si non ou limite la regenénation forcé sera necessaire.
Bon courage
durdur est déconnecté
Discussion fermée
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
