Vieux 12/05/2015, 20h23   #1
legrek
Avatar de legrek
legrek will become famous soon enough
Par défaut A4 cab boite auto plus de marche arriere
j ai un gros souci j ai plus de marche arriere sur mon a4 apres l avoir passer au diag 3 code defaut ressorte
si quelqu un a deja eu se souci et pourai m aiguiller
je l ai passer au diag avec autocom
17106 pas de signal capteur de vitesse de l arbre secondaire
permanent
17087 defaillance circuit du contacteur b de frein convertisseur
intermitent
18265 signal de charge message de default de l ecu moteur
intermitent
legrek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 22h28   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
c'est quoi ton code moteur et ton code boîte ? année voiture , car elle sont produite depuis 1994 lol , donc un peu plus de précision stp et ont pourras être nous même plus précis
ECU diag (13/05/2015), legrek (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 01h59   #3
legrek
Avatar de legrek
oui c est vrai jc est un 2.5 tdi 163 cv de 2002
pour les code je regarde sa demain et remarque tout sa
Vieux 13/05/2015, 13h25   #4
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
BNJR POUR LES BOITE AUTO IL FAUT QUE TU NOUS DONNE HISTORIQUE COMPLET SUR LES INTERVENTION QUE TU AS FAIT SUR LA BVA VIDANGE, autre defaut que tu as eu avant ton defaut actuelle.... TYPE DE BOITE CONSTUCTEUR
TT LES INFO SONT UTILE
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
legrek (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 14h26   #5
legrek
Avatar de legrek
Merci pour les info la boite c une 01J apres pour l historique je sais pas j ai le vehicule depuis peu et sa me la fait juste apres l achat et j ai rien sur l historique
Vieux 13/05/2015, 18h17   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Si tu effaces les défauts et que tu refais un essai, est ce que les trois reviennent?? ou seulement le permanent??
Avec un capteur de vitesse en moins tu n'est pas en mode dégradé en marche avant?
Vieux 01/07/2015, 12h41   #7
Audi S3
Avatar de Audi S3
Audi S3 is an unknown quantity at this point
Cest une multi tronic ou boîte auto ?
J'ai déjà eu plusieurs cas si je pe t'aider cest avec plaisir
Audi S3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 10h37   #8
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Bonjour l'ami,
Je crois que tu vas devoir mettre les mains dans le charbon.
Commence deja a controler ton calculateur de boite.
Sinon tu sera obligé d'ouvrir la boite.
Je l'ai fait hier sur une 09A.
Regarde ce site pour les pieces si besoin
pieces boite auto
Ils detaillent les capteurs, sondes, electrovannes, disques etc...
Bon courage
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
BMW 525 td e34 cale en marche arriere et en braquage. Bigorno91 Mécanique générale 16 07/02/2015 20h30
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
passage marche arrière moteur cale sur 206 beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/12/2013 09h46
passage marche arrière moteur cale beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2013 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
