Bonjour tout le monde
je reviens vers vous pour vous demander des explications sur un problème que j'ai rencontrer sur Une Golf 4 TDI de 2001 , en faite suite au changement de l'autoradio, j'ai remarquer que la télécommande ne fonctionnais pas , et pire antidémarrage actif , j'ai donc enlevé le poste, et la centralisation remarche normalement , mais j'ai l’antidémarrage qui s'actif de temps en temps , j'ai fait un diag résultat : problème de reconnaissance de clé, si qlq'un peut m'expliquer le lien entre l'autoradio et l’antidémarrage , est ce que c'est le boitier confort qui déconne ? merci a vous tous |
problème connut sur ces G4 si l'autoradio n'est pas d'origine ou défectueux il te mets des parasites dans le multiplexage |
Merci pour ta réponse
| Probleme Essuies Glace suite changement BSI | Burndog | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 11/05/2014 01h56 |
| probleme antidemarrage golf année 2000 | yassinallioui | programmation & synchronisation de clé | 0 | 28/04/2014 16h30 |
| problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot | walteck | programmation & synchronisation de clé | 17 | 18/11/2013 20h15 |
| reparametrage ecu + bsi suite à changement | machin76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2013 17h52 |
| Problème antidemarrage et centralisation scenic dti | zouk86 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 10/02/2013 13h35 |
