Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous voila j ai remonter moteur audi v6 tdi modele ake quattro voila je suis un peu perdu avec l electrovanne sralimentation si ql1 aurais schema des tuyau d air merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu veux savoir quoi exactement ? Y'a deux tuyaux ! dit moi , je fait une photo de la mienne sinon demain a+ |
salu oui fallait branchement petit tyau avec T et laqelle ce branche sur filtre a air? et wasgate et aussi tuyau qui va vers la pompe a vide
slt pour les tuyau remet bien ceux d origine ou des tuyau un peu rigide pas du tuyau d aquarium en gros
cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (24/04/2015) |
t inquite remis ceux d origine je crois q il y a un branchement au niveau pompe a vide et electrovanne egr et vanne papillon gaz a demain merci
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | akasa67 (23/04/2015) |
sur chaque electrovanne tu as ecrit vac ca tu le relie a la pompe a vide en grosc'est l'aspiration continue. ensuite tu as OUT ca tu le relie a la wastegate et la plus grosse sortie c'est la mise a l'air libre que tu relie au filtre a air.
tous les vac sont relies entre eux et a la pompe a vide. bonne chance. |
| The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | nas33 (24/04/2015) |
donc j ai combien de vac a relier entre elles avec le T
un schéma pour t'orienter.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (24/04/2015), nas33 (24/04/2015) |
#10 |
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 24/04/2015 à 14h39. |
#11 |
ok merci probleme resolu il m reste defaut debimetre cc +- a la masse
#12 |
Verefier le faisceau de capteur et ecu
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| pression suralimentation clio 1.5dci 65cv | didodaka | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 20h37 |
| schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 15/08/2010 19h59 |
