Vieux 23/04/2015, 23h03   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut schema electrovanne pression suralimentation audi ake
bonjour a tous voila j ai remonter moteur audi v6 tdi modele ake quattro voila je suis un peu perdu avec l electrovanne sralimentation si ql1 aurais schema des tuyau d air merci
Vieux 23/04/2015, 23h13   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nas33 Voir le message
Salut ,
tu veux savoir quoi exactement ?
Y'a deux tuyaux !
dit moi , je fait une photo de la mienne sinon demain
a+
Vieux 23/04/2015, 23h20   #3
nas33
Avatar de nas33
salu oui fallait branchement petit tyau avec T et laqelle ce branche sur filtre a air? et wasgate et aussi tuyau qui va vers la pompe a vide
Vieux 23/04/2015, 23h23   #4
diagnosis29
je regarde demain matin et je te dis ça
nas33 (24/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 23h27   #5
slt pour les tuyau remet bien ceux d origine ou des tuyau un peu rigide pas du tuyau d aquarium en gros
cordialement
nas33 (24/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 23h30   #6
nas33
Avatar de nas33
t inquite remis ceux d origine je crois q il y a un branchement au niveau pompe a vide et electrovanne egr et vanne papillon gaz a demain merci
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
akasa67 (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 23h44   #7
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
sur chaque electrovanne tu as ecrit vac ca tu le relie a la pompe a vide en grosc'est l'aspiration continue. ensuite tu as OUT ca tu le relie a la wastegate et la plus grosse sortie c'est la mise a l'air libre que tu relie au filtre a air.
tous les vac sont relies entre eux et a la pompe a vide.
bonne chance.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
nas33 (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 00h51   #8
nas33
Avatar de nas33
donc j ai combien de vac a relier entre elles avec le T
Vieux 24/04/2015, 08h37   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
un schéma pour t'orienter.
Type de fichier : jpg turbo_tdi_N75_N18_N239m_EGR_VNT_Act.jpg (87,2 Ko, 19 affichages)
diagnosis29 (24/04/2015), nas33 (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 14h33   #10
diagnosis29
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 24/04/2015 à 14h39.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (24/04/2015), nas33 (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 23h33   #11
nas33
Avatar de nas33
ok merci probleme resolu il m reste defaut debimetre cc +- a la masse
Vieux 18/08/2015, 14h57   #12
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Verefier le faisceau de capteur et ecu
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
