Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à un immo off sur kangoo dti calculateur 0281...502 avec 2 fiches, la direction assistée ne veut plus fonctionner . J ai essayer de la reactiver via la clip mais pas possible..; (Immo off fait avec patte 7 sur 8...) Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut desactivé WP, pour pouvoire faire la telecodage du DA. fait un vierge pui fait telecodage DA et tu fait ton off!!! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | CHATONDU38 (20/04/2015) |
merci pour ta reponse. Que veux tu dire par WP?
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cette méthode est nul !! elle interdit toutes écritures dans l'eeprom !! donc pas de DAE !! là-dessus un bon off c'est avec un émulateur ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | CHATONDU38 (21/04/2015) |
A ben oui j avais pas pensé.
C est bien un edc15VM ? |
Mais je pense que la premiere methode est fonctionnelle a condition d avoir un bon dump.
Si quelqu un a un bon dump avec la da et ventillo ... valide je suis preneur |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | CHATONDU38 (20/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ton ecu est un msa 15.5 2 broches j'ai toujours utilisé cette methode ça marche bien avec la 7 sur la 8 sauf une fois la DA était dure sinon chatondu38 a tu mis un autre ecu en off sur la voiture ou tu as agis sur le sien ?
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | CHATONDU38 (20/04/2015) |
#9 | |
J ai agis sur le sien et un autre de meme ref |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | CHATONDU38 (21/04/2015) |
je veux fâcher personne, mais la meilleur solution (la plus pro à mon goût en tout cas) c'est quand même d'acheter un émulateur (ça vaut 3 francs 6 sous !!) !!!!!
#14 | |
mais l meilleure solution c'est remetre son atidem en route!! immo off de ma part uniquement si pas d'autre solution ou bien si le cilent veut le viré, cause qu'il decone. |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | r1lef (21/04/2015) |
#15 |
| direction assistée hs sur kangoo 1 2005 k9K | tizef | Renault, Dacia, Nissan | 41 | 07/04/2019 09h19 |
| La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 13h09 |
| Direction assistée bloqué | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 11/11/2014 07h49 |
| direction assistee 307 hdi | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2014 13h52 |
| direction assistée picanto | angelman | Hyundai,Kia, Daewoo | 3 | 31/03/2013 23h05 |
