bonjour a tous
J ai un problème sur la direction assistée d une audi A4 direction dur avec bruit des qu on tourne le volant et l'huile de D.A qui dégueule par le bouchon et si on l'ouvre sa gicle carrément... je me doute qu il va falloir changer la pompe de D.A mais une fois démonté est ce que je peux la réparer ou je suis obligé d'en mettre une autre? ou est ce que vous pensé que cela puisse venir d autre chose? j aimerais bien une piste avant de déposer toute le face avant... merci pour votre aide |
Alors j'ai eu le même cas sur la mienne change pas ta pompe
Tu a une fuite qui créer une prise d'air Ensuite quand tu démarre ca émulsionne et tu n'arrive pas à purger c'est la merde Faut être patient et tourner le volant, moteur tournant et roue libre en l'air Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut funzy
tu veux dire qu une purge suffirai??? parce que en fait le problème c est aggravé au début ça dégueulait juste mais j avais de l assistance et maintenant sa dégueule ça mousse et plus d'assistance.... et j ai bien contrôlé le circuit la seule fuite c est par le bouchon... |
Comme je t'ai dit le liquide de da émulsionne au moment où il est brassé avec de l'air et l'air est compressible
Donc plus d'assistance J'ai eu le même coup un matin j'ai trop insisté en manœuvrant le matin et ca a commencé à dégeuler Contrôle sous les soufflet de la crémaillère souvent ca sointe dedans Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | Axid (19/04/2015) |
quelle type d huile tu as dans ta DA emulsion dans huile prise air generalement arbre pompe DA ta courroie pas trop tendue
un thanks sa peu aider |
C'est un tendeur automatique
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | thierry du58 (17/04/2015) |
direction dur et qui fait du bruit
courroie qui ne vaut plus rien
j ai de l huile verte wv
Si il y a de l huile dans la cremaillere C est quelle est fuyarde donc il faut La refaire. C est pas un probleme de courroie Elle est neuve c est un tendeur auto Et tout tourne normalement. |
la direction dur et bruyante c est la conséquence pas la cause thierry
le problème depuis le départ c est fuite par le bouchon de da... et direction avec de moins en moins d assistance et maintenant plus d assistance du tout. donc voila pourquoi je pense que le problème est la pompe... est elle réparable ou pas? |
tous se repare mais sur une pompe de direction assiste meme si tu touve des joints les guides sont probablement excentre et sa vas pas tenir longtemp et direction assiste = organe de securite fais attention
salut funzy
j ai suivi ton conseil et sa va mieux j ai retrouvé de l assistance mais ça dégueule toujours quand je redémarre. quand je coupe le moteur bouchon fermé sa coule par le petit trou du bouchon et pourtant le niveau n est pas bon il manque toujours du liquide. |
La dernière fois j'ai mis la demis journée pour chasser toute l'aire, c'est la merde
contrôle ta crémaillère le circuit hydraulique observe si y a des fuite si non tu lève le devant de l auto (chandelle) ensuite tu purge le circuit complet tu remet u liquide et tu braque les roue de chaque coter pour faire partir l air si y a rien de mieux soit ta pompe et hs soit la crémaillère y faudra changer comme le dit Thierry y faux pas jouer avec les organes de sécurité
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Axid (19/04/2015) |
ouai je vais essayé de continuer la purge, je n ai pas de fuite dans la crémaillère ni aucune apparemment et c est bien ça le problème. le but de mes questions n est pas de jouer avec la sécurité mais de comprendre et résoudre le problème... sinon est ce que quelque un aurait déjà réparé une pompe de d.a ???? merci |
#15 |
une prise d air tu vas rien voir moteur tournant peu etre un suintement moteur arrete pour moi c est ta pompe regarde si tu as des pieces pour la remetre en etat avant d ouvrir sinon detends ta couroie accesoire et regarde le jeu de l arbre
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Axid (19/04/2015) |
| direction assistée Tiguan... | Tidus97 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 17/08/2017 13h15 |
| La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 13h09 |
| direction assistee 307 hdi | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2014 13h52 |
| direction assistée Touran hs | technicien | Mécanique générale | 10 | 28/05/2014 23h14 |
| Direction Assistée GOLF 5 | cletek | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 30/05/2010 00h28 |
