Vieux 09/01/2015, 12h11   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut direction assistée Tiguan...
Bonjour les amis!
Suite à un témoin anomalie direction assistée sur une tiguan 2010 140cv BA, l'assistance à la direction est devenue inopérante.
J'ai passé au vcds et voici ce qu'il en ressort:
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. VAG du calculateur: 5N1 909 144 G Mat: 5N1 909 148 E
Pièce et/ou version: J500__APA-BS KL.097 0401
Codage logiciel: 0000258
Code atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3663C583413AD691857-8063
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 244
Heure: 0
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 14.0
Tension: 13.00 V
J'ai contrôlé l'arrivée de courant sur le moteur électrique et c'est ok!
pas de fusible grillé. Pensez vous que le calculateur de direction soit hs?
Merci pour votre aide.
Vieux 09/01/2015, 21h08   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Change ton colonne direction elle est hs
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Tidus97 (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 15h26   #3
piedanlfar91
Avatar de piedanlfar91
piedanlfar91 is on a distinguished road
C'est la cremaillere de direction qui est HS. Pas la colonne
piedanlfar91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to piedanlfar91 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2015, 16h27   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par piedanlfar91 Voir le message
ne t'inquiète pas j'avais bien compris que c'était pas la colonne!
J'attends la pièce pour Mardi. Par contre celà fait la 5ème ou 6ème fois que je rencontre ce problème sur vw/audi (golf 5 /polo...) et celà à des kilométrages parfois faible genre 60mkm ou 80mkm! Je trouve quand même cela aberrant de changer cette pièce comme un consommable normale!!
Vieux 10/01/2015, 21h44   #5
piedanlfar91
VAG prend en charge une partie des reparations suivant le kilometrage, le millesime et surtout la preuve des entretiens faits en temps et en heure dans ou hors reseau VAG. Normal, ils vont pas payer pour des clients qui ne sont pas fideles a leur reseau de concessionnaires pour les entretiens. Ce n'est que mon avis. La garantie est de 2 ans contractuellement et ensuite, on peut faire un effort vis a vis d'un "bon" client. Dans l'automobile comme dans l'electromenager pour ne pas faire de comparaison trop precise
Tidus97 (11/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 23h28   #6
bejaia06
Avatar de bejaia06
bejaia06 is an unknown quantity at this point
mon voisin a eu le mème problem et la panne c étai la crémaillère qui étai hs, mai le concessionaire lui a pri la moitier en charges mai l avantage c est que sont véhicule étais entretenue dans la mème concession depui sa 1er mise en circulation. donc renseigne toi!! sa peu te revenir moin cher de l aporté chez vag que la changé tt seule ou l aporté o garage du coin.
bejaia06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bejaia06 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2015, 09h24   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et il n'y a toujours personne qui a travaillé sur ce problème ? Personne n'a d'infos ou de tuyau ??
Vieux 11/01/2015, 10h55   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par r1lef Voir le message
pour l'instant non, mais je vais "autopsier" la pièce, moi aussi je suis curieux de savoir pourquoi elle est tombée en panne, et si c'est réparable ou pas. Pour le moment, le temps me manque pour ça, je dois livrer le véhicule le plus tôt possible.
Vieux 11/01/2015, 11h08   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation tu à essayé ça même manip que les q5
*tourne le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourne le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant doigt s'eteindre et tout doigt revenir dans l'ordre
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 11/01/2015, 11h51   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
oui déjà essayer plusieurs fois, j'ai même pris du muscle depuis que j'ai fait la manip tellement la direction est horriblement lourde!
Toutefois, je suis intéressé si quelqu'un a déjà tenté une réparation de ce type de crémaillère.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
stephane (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 11h53   #11
stephane
Avatar de stephane
Désolé jamais une l ocasse mais c'est a approfondir
Vieux 11/01/2015, 16h16   #12
zakiz2000
Avatar de zakiz2000
zakiz2000 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide
a ma connaissance c'est la cremaillere de direction qui est HS
zakiz2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 09h56   #13
samii
Avatar de samii
samii is an unknown quantity at this point
est ce que tu as essayer de flasher calculateur direction par Odis engineering ?
samii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 12h56   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par samii Voir le message
C'est à dire? Perso j'ai jamais utilisé Odis. Tu penses que c'est un problème soft?
Vieux 14/01/2015, 21h17   #15
piedanlfar91
J'ai deja essayé differents flashages proposés en ligne par le constructeur et a chaque fois retour du client mecontent. C'est logique. Après remplacement de la cremaillere, plus de probleme. On aura au moins essayé
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
