Vieux 13/04/2015, 22h23   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Soudure au flux
Salut a tous
J'ai une question , sur plusieurs vidéo du net , lorsque les personnes soudes un micro ou eeprom cms , ils passent juste un coup de fer sur l'ensemble des pattes ils mettent de l'etain a bloc et tous est soudé et surtout le surplux d'étain reste sur le fer comme par magie , chez moi c'est tout soudé , un gros paté bien galère donc après je repasse un coup de tresse et surtout je soude patte par patte ? Quelle produit magique ou astuce avez vous pour ce genre de soudure
Merci a tous
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
thomas (23/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 08h16   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut a tous
Merci a tous
Tony76
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39359
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
devildante007 (14/04/2015), ECU diag (25/04/2015), thomas (23/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 10h34   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
1 : préchauffer la pate à souder pour qu'elle sorte du tube facilement
2 : ne pas en mettre beaucoup
moi je pointe une patte du composant et laisse le composant avec les autres pattes en l'air
ensuite je met la patte sur la carte puis je met le composant en position finale et je soude la patte opposée à celle que j'ai pointé en premier.
je préchauffe à l'air chaud (normandie oblige) avec l'air en vitesse mini afin d'éviter que le flux liquide passe sous le composant en entrainant des particules de soudure avec lui
ensuite je prends un fer avec une grosse pointe en biseau (besoin de surface pour que la soudure aille dessus par capillarité), je le fais glisser et le tour est joué
sinon technique bourrin je charge fortement, je rajoute du flux et j'éponge à la tresse
mais bon, pour avoir pratiqué cet hiver dans mon garage, le froid c'est galère, je referai des essais en préchauffant la carte au four (genre à 60° histoire de voir)
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
thomas (23/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 10h56   #4
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
perso j'utilise du flux en stylo
et j’étame les pattes
je m'est en place
et je fini a l'air chaud
sinon oui au fer mes je trouve sa moins propre
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
thomas (23/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 15h24   #5
ced59600
Avatar de ced59600
ced59600 is an unknown quantity at this point
Moi pareil j'ai du flux et une station à air chaud pas trop chère modèle Bakku SMS rework station
Et s'est le top pour les petites résistance
Après étain sa joue aussi moi je prend du 0.5mm avec 2.2% flux
ced59600 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ced59600 For This Useful Post:
thomas (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 17h26   #6
tony76
Avatar de tony76
Merci a tous pour vos réponses , je fais divers essai et c'est vrai que le fer a large pane est très pratique pour la capillarité. Après il faut que je fasse encore divers essai mais ça devient de mieux en mieux
Tony76
Quel flux de soudure utilisé ? Composants CMS rawde Electronique 29 16/10/2015 20h57
Flux de soudure Nico Electronique 12 07/06/2014 17h21
Tutorial de soudure au flux pour les Nuls raisinsec Tutoriels 10 31/08/2013 02h07
soudure calculateur abs beonce ABS, ESP, DSC 11 25/02/2013 17h44
lart de soudure diago2001 Electronique 0 30/05/2012 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
