Vieux 02/04/2015, 11h29   #1
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Par défaut Quel flux de soudure utilisé ? Composants CMS
J'aurais voulu savoir quels flux de soudure les membres du forum utilisés pour le soudage dessoudage de composants CMS.
J'ai un EPROM 28F200 (PSOP44) à dessouder, lire puis ressouder
Je suis débutant, j'ai mon matériel (fer et aiguille à souder, tresse à dessouder....) , j'ai vu à plusieurs endroit que l'utilisation de flux était quasiment indispensable mais entre le flux de plombier le flux d'électronicien, en gel, en pate, liquide.... je suis un peu perdu !
Si vous pouviez éclairez ma lanterne sur ce que vous utilisez et ou vous l'acheter ?
Merci à tous !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 11h40   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut avant de demander de l aide merci de te mettre en règle avec le forum en lisant le règlement et en l appliquant crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
diagnosis29 (02/04/2015), ECU diag (25/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 12h10   #3
rawde
Avatar de rawde
Fait ! Autant pour moi
Vieux 02/04/2015, 12h14   #4
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut deja pour la dessoude prend une station d air chaud ou sa va pas le faire avec une tresse
apres je te conseil de refaire point par point avec du 0.5 ses eproom son pleine de vernis trempe la dans l acetone avant
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 13h33   #5
rawde
Avatar de rawde
Financièrement la station à air chaud est un peu hors budget pour l'instant, c'est de plus un outil que n'utiliserais qu'une fois tous les 36 du mois.
J'ai vu lors de mes recherches que c'était possible en étant patient, j'ai du vieux matériel électronique pour m'entrainer.
J'ai trouvé ça sur un autre post (merci angels59):
http://www.theme.bac.free.fr/eleve/e...DebuterCMS.pdf
je pense partir sur de la pate à souder cms en seringue et un fer aiguille pour la soudure (sachant que je compte souder un socket PSOP44 et non directement la 28f200)
Pour dessouder, tresse à dessouder et fer standard.
Est ce que vous pensez que c'est réalisable de cette manière ?
Vieux 02/04/2015, 13h49   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bien sur tu peu le faire de cette façon, pour le flux j'utilise MOB39 j'ai adopter ce gel aprés de nombreux essais.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
rawde (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 14h53   #7
rawde
Avatar de rawde
d'accord je pars la dessus alors dès réception de mon MS41, je reviendrai une fois l'opération réalisé pour un REX avec photos !
Vieux 02/04/2015, 16h47   #8
bbert90
Avatar de bbert90
si je comprend bien tu va dessoude un 28f200 au fer a soude et a la tresse alors que les point de soudure sont dessous les pattes
et remplace la 29f200 pas un socket psop 44 a la pate a soude en sachant que les socket psop 44 c est des pic intercale
bon courage
Vieux 03/04/2015, 08h43   #9
rawde
Avatar de rawde
Envoyé par bbert90 Voir le message
bon courage
D'après ce que j'ai pu voir (dites moi si je me trompe) mais en mettant du flux avant chauffage pour dessouder, la tresse absorbe bien plus facilement le métal de soudure. Après je ne suis pas pressé quitte à passer 3 heures dessus et prendre mon temps pour ne pas cramer les composants.
Pour la soudure je compte poser une goutte de pate à souder sur chaque emplacement de pin sur la carte imprimé puis posé le socket dessus et chauffer les pates du socket afin d'évaporer le flux et souder les pates au circuit.
Vieux 03/04/2015, 10h03   #10
bbert90
Avatar de bbert90
le socket psop 44 pas la meme taille que l emplacement de la 28 F200
dessous le socket ta pas 22 pates aligne c est deux range de 12 de chaque cote si tu veux realise sa faut soude 44 files
Vieux 03/04/2015, 10h07   #11
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut socket
tu compte mettre sa?
Type de fichier : jpg 3204_G_1359594645283.jpg (20,0 Ko, 42 affichages)
Vieux 03/04/2015, 11h22   #12
rawde
Avatar de rawde
non, si je ne trompe pas ça c'est l'adaptateur pour programmateur d'eprom en 32 ou 40 pin
Moi je voudrais mettre ça
Type de fichier : jpg PSOP44_Sockel_Yamaichi.jpg (26,3 Ko, 55 affichages)
Vieux 03/04/2015, 13h17   #13
bbert90
Avatar de bbert90
ha ok la ta juste a dessoude et ressoude
tu va le mettre sur un calculateur?
Vieux 04/04/2015, 11h00   #14
rawde
Avatar de rawde
Oui directement sur le calculateur, vu que mon seul moyen sur ma voiture d’écrire sur l'EEPROM c'est un programmateur, ça m’évitera de devoir souder dessouder à chaque fois, des que le Socket sera mise en place juste à clipser de-clipser et zou !
Je n'y suis pas encore mais j’espère que tout ce passera bien, j'attend réception de mon 2 ème calculateur, je reviendrai après avoir essayé !
Vieux 04/04/2015, 11h16   #15
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonjour Rawde,
j'ai du mal à voir l'image du support que tu as postée (trop nouveau ici pour voir les pièces jointes !) mais il me semble que c'est un support CI traditionnel que tu veux monter.
à ta place, je regarderai plutôt pour un support "à force d'insertion nulle", il y a un petit levier sur le côté qui te permettra de mettre/retirer ton CI sans tirer dessus. c'est le même système que les processeurs sur les cartes-mères d'ordinateur.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamois For This Useful Post:
bbert90 (08/04/2015), volfsburg (12/05/2015)
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Qui utilise Ecu reader ctophe33 Transponder, code pin 1 25/11/2014 12h33
Flux de soudure Nico Electronique 12 07/06/2014 17h21
Tutorial de soudure au flux pour les Nuls raisinsec Tutoriels 10 31/08/2013 02h07
Transpondeur utilisé sur A3? aron2010 Transponder, code pin 2 07/04/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
