| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je voudrais savoir ques que vous utiliser comme eteint pour ressouder le fil sur la plaque alus calculo bocsh
j'au lu que alusol etait l'une des meilleur solution je vien de le recevoir se matin et sa change pas grand chose merci |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | abouabdrahmen (21/04/2013) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nettoie bien tous c'est le gel qui font que tes soudure n'accroche pas ;)
si tu cherche sur google tu trouvera la solution pour tes VP44 etc ;) |
| The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | abouabdrahmen (21/04/2013), beonce (04/01/2012) |
Moi c un calculo abs
Mais je soude sur une partie qui a été nettoyer Toi tu fait comment |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
décape prends de la bonne graisse
attention a pas manipuler avec les doigts c surper archi toxique |
| The Following 2 Users Say Thank You to isma123 For This Useful Post: | abouabdrahmen (21/04/2013), beonce (04/01/2012) |
De la graisse normal j'ai acheter l'étein alusol spécial alu et sa change rien
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
slt les gars,
je soude avec de l'alusol (notamant les VP44). C'est vrai que plus compliqué qu'une soudure classique. Il faut simplement très bien chauffer la partie à souder et surtout avoir une pane du fer à souder très très propre car ça s'oxyde très vite. la soudure à l'allu se fait sans oxygène, c'est pourquoi dans l'alusol il y a un petit gaz qui permet d'évacuer l'oxygène de façon local lors de la soudure. c'est pour cela qu'il y a bcp de fumés lors de la soudure. Attention l'extrémité du fils d'alluqsol doit toujours rester boucher pour ne pas que ce gaz ne s'échappe. a+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nettoie bien avec le déliant et gratte avec un cutteur et utilise un bon fer a souder |
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | abouabdrahmen (21/04/2013) |
SALUT, moi je supprime les fils alu ,et remplacer par un fil cuivre de plus gros diametre ,pour le fil de gate je soude un fil tres souple et fin sur une résistance cms sur le circuit .
ca marche nikel ,pas de prise de tete pour souder . cordialement |
desole ,je suis trompe de post ,je pensais aux soudures sur la pompe vp 44 .
cordialement |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour quelqu'un c'est comment peut on faire pour dissoudre et enlever le siliconne transparant. Existe t'il un produit miracle? Merci
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut nico
oui ce produit existe et ça s'appelle le Toluol, voilà un petit tuto avec l'utilisation http://www.youtube.com/watch?v=TgybTByt7Xk, bon courage |
| The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post: | Nico (25/02/2013) |
Merci, je vais m'en procurer est essayer. Salutation
| The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post: | tony76 (03/03/2013) |
| besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom | francois | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/06/2011 00h46 |
