Vieux 11/04/2015, 18h58   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut Démonter potentiomètre accélérateur
Bonjour , voilà j'ai un problème avec mon a3 la vagcom me dit transmetteur de position d'accélérateur valeur improbable ,
Donc j'essaye de démonter le potentiomètre mais j'ai une vis derrière la pédale impossible d'y accéder .
Certain on déjà fait ça? Faut démonter la pédalé de frein? Pédalé de frein et accélérateur fixer ensemble .
Voilà merci de m'aidez
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 19h18   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours a3 quel annee.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Valentin59 (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 19h21   #3
Valentin59
Oui c'est vrais DSL 8l de 97
90 ch
Vieux 11/04/2015, 20h00   #4
Valentin59
Bon la elle c'est réparé comme une grand
, d'après des gens sur internet ce phénomène se fait juste par temps chaud .
Donc je pense que ça se répare non?
Je l'ai toujours pas démonter , impossible de passer la clé .
Vieux 12/04/2015, 17h17   #5
Valentin59
c'est demonter , mais je ne sais pas comment le réparé .
Je l'ai ouvert mais on vois rien
Vieux 12/04/2015, 19h13   #6
jocyfr
Avatar de jocyfr
jocyfr is on a distinguished road
Bonjours
je voulais te dire de faire attention avec les lectures sur les codes erreurs et savoir l`ìnterpreter car certaine fois avant de demonter le composant signaler il faut suivre le manuel de reparation et controler l'instalation qui peut etre la source du probleme .
el ton potenciometre avec un testeur OHM tu peut ariver a voir si il foncionne.
jocyfr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jocyfr For This Useful Post:
Valentin59 (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 22h37   #7
Valentin59
Salut , j'ai pu tester que 1 valeur sur les 3 de la rta car il falais mettre le contact pour prendre les autre et donc les prendre sur le calculateur .
Mais je l'ai ouvert et mit de la bombe anti humidité.
La il fonctione ça fait 200 km
traitement circuit d'air sans démonter jphp Tutoriels 34 13/08/2016 11h29
Potentiomètre Modus toto607 Mécanique générale 10 02/12/2015 20h53
Potentiometre de charge Niga Renault, Dacia, Nissan 11 04/06/2014 10h32
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
potentiometre papillon clio 1.4 1997 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 1 30/06/2010 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
