bonjour voici un moyen de nettoyer les collecteurs et tout le circuit d'air sans démonter,
la machine pour le traitement se branche sur la batterie, elle contient le produit, on enlève le débitmètre , l'injecteur se fixe sur le tuyau du débitmètre grace a un embout qui s'adapte, ensuite on démarre et on laisse tourner au ralenti pendant 2 heures en réglant le nombre d'injection sur 10 ou 20 par minute Photo0169.jpg Photo0170.jpg ca fume et c'est très désagréable, comme odeur, le mieux c de le faire dehors !!, sinon tout le monde sort du garage! elle est au ralenti là! Photo0171.jpg ensuite , tous les 1/4 d'heure on augmente le nombre d'injection par minutes ca fume déjà moins Photo0172.jpg Photo0175.jpg Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 22h49. |
| The Following 13 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Bigorno91 (03/01/2015), Drogo (11/12/2014), ECU diag (04/01/2015), garageducentre (11/12/2014), jeanbat (11/12/2014), kam306 (12/12/2014), MecaTech (11/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), redpoker (11/12/2014), salim01 (03/01/2015), tonio5766 (13/12/2014), vortex (11/12/2014), youcef_trik (13/12/2014) |
il faut laisser passer tout le produit,
Photo0176.jpg puis, remettre tout, et essai sur route un peu poussé, ca fume sur les quatre premiers rapport puis c finit sur cette punto, le collecteur était colmaté, de plus en plus de pertes de puissances, et de plus en plus difficile de démarrer, voir impossible, j'ai réussi a démarrer en enlevant le filtre a air et le débitmètre , avec difficultés, le capteur MAP était tout calaminé, au diag rien sur l'injection ou la pression rail, mais defaut débitmètre valeur inacceptable!! là elle marche bien maintenant @++ |
| The Following 7 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | ajfleclerc (16/07/2016), freebirde (05/03/2015), jeanbat (11/12/2014), MecaTech (11/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), redpoker (11/12/2014), vortex (11/12/2014) |
Slt c quoi le nom de la machine ?.
salut , c machine de nettoyage Bardahl admission réf 9321.
| The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | jeanbat (11/12/2014), MecaTech (11/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), redpoker (11/12/2014), vortex (11/12/2014) |
il faut vidanger apres?
salut, bonne question , on ma pas parler de vidanger après ,
la machine a était testé devant huissier, sur un collecteur complètement calaminé, après le traitement le collecteur a était redémonté, et il était tout propre, c l'argument de vente, le produit est injecté, il prends une forme gazeuse, c pas liquide, le gaz passe partout, collecteur, soupapes, turbo,EGR c le moteur qui l'aspire, si la voiture cale l'injection s'arrête, elle n'avale plus rien je n'en vends pas , je viens juste de l'essayer, pour éviter le démontage et remontage puis karcher, ca m'aurai pris mini 4 h au moins, c pas accessible !! là tu branche tu laisse tourner, tu fait une autre voiture pendant ce temps c facturé ds les 85 € HT + la recherche de panne diag electronique, si ca marche c ds les 230€ HT et tu retrouve la patate @ Dernière modification par jphp ; 11/12/2014 à 22h15. |
| The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | amazir83 (04/01/2015), jeanbat (11/12/2014), kam306 (12/12/2014), MecaTech (02/03/2015), ptidave001 (18/12/2014) |
ok merci de ta reponse
excuse moi je t'ai pas dit bonjour donc bonjour a toi j'ai vu que certain le faisait avec de l'eau et du wd40 par contre vidange obligatoire apres. mais c'est du bricolage comme on dit aussi bien toi que moi eviterions de le faire sur c'elle d'un client je crois que ce principe est utilise sur subaru d'origine |
| The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post: | amazir83 (04/01/2015) |
aucune idée, c la première fois que je l'utilise, on me l'a prêtée, elle est neuve comme tu vois sur les images,
demain je vois si la voiture démarre , je suis rentré avec, et il fait froid le matin, en tout cas la puissance y est, le turbo pousse bien, et le moteur qui boitait et fumait ronronne et ne fume plus, je contrôlerai quand mm le niveau d'huile, et rediag pour voir si le défaut débitmètre est réapparu @++ |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salut jphp,
Tu connais pas le prix par hazard? ou location? |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | amazir83 (04/01/2015) |
tien regarde sur un rx8 meme pas peur le mec
https://www.youtube.com/watch?v=riGnr8fhy4U |
| The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post: | ajfleclerc (16/07/2016) |
salut redpoker si ca marche, je vais me renseigner pour les tarif, déjà je doit rendre une fiole de produit a mon copain qui m'a prêter la machine, je lui poserai la question
sinon le papa noël passe bientôt lol @ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | ajfleclerc (16/07/2016), redpoker (11/12/2014) |
#12 | |
foix j'y passe souvent a cote et d'autre surement,pour moi petit passage au pas de la casa et au retour pourquoi pas un petit decrassage |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt jphp sa a l'air de bien nettoyer mais peut on faire sur ton modele essence diesel et le prix de le recharge merci
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je connais bien cette machine et elle est surtout efficace déjà fait plusieurs voiture avec et résultat positif ! il est conseiller d'y mettre un produit dans l'huile (dégommant moteur) pendant le traitement et faire la vidange a la fin |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | jphp (12/12/2014) |
#15 |
salut, bon ca a marché, elle a démarrer au quart de tour mm gelée ce matin
et oui vidange obligée l'huile était chargée, et le niveau plus haut que le max ! alors que la vidange avait 1 mois ! et nouveau diag, le défaut débitmètre n'est plus présent, aucun défauts revidange et filtre tant pis @ et bon weekend ts Dernière modification par jphp ; 12/12/2014 à 19h59. |
| The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | adiago (12/12/2014), Bigorno91 (03/01/2015), garageducentre (13/12/2014), jeanbat (13/12/2014), ptidave001 (18/12/2014), tonio5766 (13/12/2014) |
| Reflashez vous même votre Lexia sans la démonter pour compatibilité diagbox 7.xx !! | nlc | LEXIA, PP2000, DiagBox | 250 | 06/03/2022 13h47 |
| Mpps circuit | beonce | Electronique | 2 | 29/01/2012 12h17 |
| probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 | tonton mel-k | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 28/07/2011 00h17 |
| Circuit accelerometre | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 28/10/2010 12h50 |
| circuit + apc | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 24/06/2010 20h27 |
