Vieux 25/12/2014, 19h27   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Potentiomètre Modus
Je reviens avec ce problème de potentiomètre.
Acheté neuf chez renault, il y a toujours ce problème de coupure lors d'accélération, le problème ne vient pas spécifiquement à bas ou haut régime, c'est totalement aléatoire tout comme la fréquence.
Les défauts sont :
DF008 Circuit potentiomètre, pédale piste 1 composant bloqué
DF631 Information contacteur de stop, incohérence
Si ce n'est pas le potentiomètre quel serait le problème selon vous ?
Le faisceau n'est pas en court-circuit autrement ça me le dirait et puis la pédale ne fonctionnerait pas.
Merci pour votre aide et passez de bonnes fêtes :)
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 20h10   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je serais de toi, je commencerais par résoudre mon problème de contacteur de stop, il faut savoir que lorsque la pédale de frein ou celle d'embrayage est enfoncée, ça te coupe la puissance moteur et c'est pas parce que tes feux stop fonctionnent que ton contacteur est bon, il y a deux circuits.
Tiens nous au jus !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
toto607 (29/12/2014), yvespapou (29/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 20h17   #3
salut, c surement lié les deux, regarde au dessus des pédales tout les contacteurs et potentiomètres sont réuni ds une grosse broche, coupe là et soude les fil un a un
dit nous
bonnes fêtes
Vieux 25/12/2014, 21h04   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut pedale bloqué
moi perso pour désinstallée le doute je ramene les 6 fils du potentiomètre jusqu'au connecteur A noir du calculo ( avec schemas a l'apuis bien sur) les soudés et si ce toujours pareil il ne reste plus que l'ecu a changer.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2014, 21h38   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde ton faisceau j ai deja eu le souci fais ta continuite connecteur pedale au calculo
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2014, 15h54   #6
toto607
Avatar de toto607
Désolé je n'étais pas la du week end.
Merci pour vos réponses. Pensez-vous que s'il y'avais un problème de continuité je n'aurais pas eu plutôt une erreur court-circuit ou circuit ouvert à la valise ?
Si quelqu'un dispose du schéma pour la modus je suis preneur.
Le contacteur de stop ne vient que rarement et quand j'ai le défaut de potentiomètre bloqué ça m'ai déja arrivé plusieurs fois de ne pas avoir le dafaut du contacteur de stop qui remontait.
J'aimerais éviter la coupure/soudure autant que ce peux je vous tiens au courant et si quelqu'un a le schéma je suis preneur.
Merci beaucoup.
Vieux 29/12/2014, 18h26   #7
salut, regarde au dessus des pédales, tu doit trouver ce connecteur, avec ts les fil, mets des connecteurs thermo sur chaque fil c pas compliqué, sinon le morceaux de connecteur est fournit chez Renault et c pas donné,! mais tu va devoir souder quand mm
Vieux 30/12/2014, 02h21   #8
Pouvoir de réputation: 279
j'ai fais la même choses sur kangoo l aprem souder tous et gaine thermos le témoin préchauffage restais allume
Vieux 06/07/2015, 00h38   #9
toto607
Avatar de toto607
Un petit déterrage pour donner la solution au problème qu'on ma communiqué cette semaine...
Le véhicule avait été vendu en l'état à un ami, il s'agissait d'un problème sur le faisceau électrique arrière au niveau de l'optique arrière. Un fil avait cramé, c'était pas voyant il fallait dépioter les garnitures arrières pour s'en rendre compte.
Vieux 25/11/2015, 16h54   #10
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Salut j'ai exactement le même soucis
Pédale neuve
Il n y a pas la prise au niveau de la pédale d embrayage sur ma modus à supprimer comme sur les clio par exemple
Ton pote à depioter le faisceau arrière ou c était dans la partie visible merci de ta réponse
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 20h53   #11
toto607
Avatar de toto607
Désolé pour le retard, il a dépioté le faisceau à l'arrière, celui qui rejoint la plaque électronique des feux de stop. Fait un contrôle visuel, lui c'est comme ça qu'il a trouvé un fil cramé. Ne t'arrête pas aux fils de la plaque électronique, remonte plus haut si tu trouves pas en déclipsant les montants et les plastiques où passent le faisceau.
En tous les cas, ce n'est plus revenu depuis.
Bon courage.
Potentiometre de charge Niga Renault, Dacia, Nissan 11 04/06/2014 10h32
rta modus ? chatgris08 Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2014 15h32
3g circuit potentiometre de charge ? c quoi? dingo Renault, Dacia, Nissan 13 01/05/2012 15h32
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
potentiometre papillon clio 1.4 1997 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 1 30/06/2010 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
