Vieux 11/04/2015, 13h04   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut P1335 probleme demarage opel astra G
bonjour j ai un opel astra G 1.7 CDTI calculateur bosch 0 281 010 859
reference 24 467 018 au debut il s arrete en roullant en attendant presque 1 heur puis il demare mais maintenant plus de demarage et le code defaut avec op-com c est P1335 d apres une ptite recherche sur le net c est le capteur vilbrequin je l ai changer et tjr pas de demarage et si elle demare il s arrete en roullant si quelqu un a une idee et merci a tous les membres
l union fait la force
Vieux 11/04/2015, 13h11   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt et ce qui aurai pas une pompe de gavage ou c'est une poire???
electro_bordeaux1 (11/04/2015), MecaTech (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 13h14   #3
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Bnjr p1335 c4est aussi capteur arbre a came information depuis autodata verifier d4abord ton mise a point
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dreambox For This Useful Post:
Vieux 11/04/2015, 13h22   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Besoin de l'année puis n° moteur exact
► Tu as une erreur je pense pas P1335 tu as surement le code P0335, non?
► P0335 défaut capteur vilo!
Dernière modification par MecaTech ; 11/04/2015 à 13h27.
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/04/2015), obdauto2 (16/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 13h30   #5
electro_bordeaux1
merci bien les moderateurs pour vos reponse ainssi que les autres membres actif model2004 moteur Z17DTL mon ami jphp est ce que les contacteurs frein et accelerateur peut provoquer ce probleme de demarage ?
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2015, 13h32   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
► OK donc c une ASTRA H pas ASTRA G?
► OK 2004
► Pas de moteur Z17DTH dans les ASTRA G
Vieux 11/04/2015, 13h42   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Pas d'intervention sur la distribution avant?
► Si tu as besoin doc et schéma électrique je suis là l'ami " electro_bordeaux1 "!
Dernière modification par MecaTech ; 11/04/2015 à 13h46.
Vieux 11/04/2015, 13h58   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Z17DTL sur astra G oui , c pareil
► " jphp " la notre ami " electro_bordeaux1 " à une erreur il nous parle d'une ARTRA H Z17DTH c pas la même caisse du tout!!
► Tu nous confirme " electro_bordeaux1 ", merci!
► Voici l'ensemble en ligne: http://workshop-manuals.com/vauxhall..._trouble_code/
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 11/04/2015, 13h59   #9
electro_bordeaux1
mon frere jphp est ce que tu parle des fusibles compartiment moteur ?
et si t as les pinout du calculateur frere mecatech tu peux me le poster et merci beacoup pour votre suivi
Vieux 11/04/2015, 14h02   #10
electro_bordeaux1
j ai fais l idetification automatique du vehicule avec opcom il me donne c est une astra G Z17DTL model2004
Vieux 11/04/2015, 14h02   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Excuse là je quitte, je te poste l'ensemble après promis l'ami.
Vieux 11/04/2015, 16h00   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Voici la différence de véhicule en photo ASTRA-G et ASTRA-H
► Motorisation, implémentation électrique, gestion moteur très différente, nombre de boitier et calculateur très différent également!
► Exemple, sur ASTRA-H il y à un boitier CIM pas sur ASTRA-G
► Possible également de la présence boitier REC à l'AR du vehicule sur ASTRA-H pas ASTRA-G (juste quelque exemple)
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
Vieux 11/04/2015, 16h23   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Post n°1 (opel astra G 1.7 CDTI) seulement le problème pas de moteur Z17DTH dans une Astra-G (donc non non pas dodo mon ami) lolll!!
► Nous somme bien sur une Astra-H année 2004
Vieux 11/04/2015, 16h32   #14
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Oups exactement mon ami là gros dodo alors lollll!!
► moteur Z17DTL
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/04/2015), jphp (11/04/2015), obdauto2 (16/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 16h37   #15
electro_bordeaux1
mon ami mecaTech si t as pinout du calculateur du capteur pmh et merci
Opel Astra 1.7 CDTI 2005 probleme de verrouillage digimotion Opel-Vauxhall, Saab 4 18/11/2014 22h49
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 27 11/12/2013 20h06
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
opel astra 2004 probleme de clik elctrogsm Opel-Vauxhall, Saab 2 13/11/2012 22h48
Anti demarage opel astra g pecy77 Transponder, code pin 5 07/06/2011 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
