Vieux 11/04/2015, 09h39   #1
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Par défaut Ford focus 1,8 tddi
j'ai besoin de vos conseils sur cette ford de 2002.
La pompe injection est hs
P1564
P1664
je n'y connais rien sur ce type de pompe mais il me semble qu'elles sont codés ?
La réparation du mosfet me parait difficile a faire.
je serais plus dans l'envie de remplacer la pompe.
est ce possible ?
merci pour votre aide
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 09h40   #2
Sly59
Avatar de Sly59
désolé j'ai oublié
pompe de type VPxx
Vieux 11/04/2015, 09h58   #3
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt oui c'est possible mais il te faudra ids pour programmer la pompe (mais méfie toi des pompes d'occasion elles ont peut-être le même problème )
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Mathieu35500 (20/04/2015), Sly59 (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 10h05   #4
Sly59
Avatar de Sly59
IDS est l'outil du constructeur ?
aucune autre possibilité ?
Vieux 11/04/2015, 10h12   #5
Johnmax
Avatar de Johnmax
Oui c'est l'outil Ford et moi j'en connais pas d'autre qui peut le faire
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Sly59 (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 10h21   #6
Johnmax
Avatar de Johnmax
Par contre si tu mets une pompe neuf certaines sont en attente d'un code antidemarage et quand tu met le premier coup de contact elles s' initialise pas besoin de les programmé
Sly59 (11/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 19h36   #7
Sly59
Avatar de Sly59
la manipulation est simple via ids ?
faut-il un code pin ?
Vieux 20/04/2015, 21h28   #8
Johnmax
Avatar de Johnmax
Oui il faut juste aller dans le bon menu et pas besoin de code pin
Sly59 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 21h36   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
oui IDS, meme AVDI j'ai pas réussis, il parait que avec le KTS BOSH on peut y arriver aussi.
Comme t'as dit Johnmax, j'espères que celle d'occas n'a pas le meme problème, t'as une chance sur deux lol.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Sly59 (20/04/2015)
Vieux 21/05/2015, 11h20   #10
ravi
Avatar de ravi
ravi is an unknown quantity at this point
J ai pu recoder la pompe par contre elle s est décaler c est une pompe reconditionné. Comment faire pour la régler?
ravi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 12h01   #11
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par ravi Voir le message
Salut, c'est quoi que tu appelle décaler ?
problemm pompe injection ford focus 1.8 TDDI mohamed_mohe Electronique 24 06/02/2015 21h18
adaptation pompe ford focus 1l8 tddi mouss35500 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/12/2014 10h17
incode ford focus tddi 2000 ravi Transponder, code pin 0 18/08/2014 15h54
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
