Vieux 29/05/2013, 16h25   #1
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Jeanchris is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme ford focus 1.8 tddi
bonjour a tous
voila je m'explique !
ma femme a eu un accident de voiture ! heureusement sans gravité pour elle mais pour la voiture !
j'ai racheter une focus avec une pompe a injection hs, j'ai remonter ma pompe sur la nouvelle focus !
hélas sans succès ! j'ai fais des recherches pour trouver le pourquoi du comment
et j'ai tout essayé ! sauf le fameux codage de pompe !
Ma question est la suivante ! avec quel logiciel est ce que je peut recoder ma pompe ? autocom ? ou un autre ??
En sachant que j'aimerai si possible, un logiciel "Multi-marque" vu que j'ai plusieurs voiture de marque différente !
Jeanchris est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 17h55   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Ton codage de pompe tu dois le faire avec le VCM rotunda c'est pour les FORD ça coute environ 170e.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Jeanchris (29/05/2013)
Vieux 29/05/2013, 18h17   #3
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
d'accord ! merci
mais autocom ne sait pas faire ca ? j'ai lu que lon pouvait effacer le codage d'une pompe et que c'est au premier contact qu'elle s'initialise
Vieux 29/05/2013, 18h20   #4
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
une autre solution la pompe que tu a acheter qui était hs .. demonte le boitier electronique qui est monter au dessu et verifier quand tu l'ouvre si le mosfet est pas bruler ..
*1 si elle n'est pas bruler tu remet sur la voiture et elle va demarer ..
*2 sinon change le mosfet et apres tu le repose et elle demarre ..
par contre les 18tdci il faut la pige pour le callage de la chaine absolument sinon tu la caller au pif sa ne sera pas bon du tout ..
experience fait dans tout les cas ..
voila .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
Jeanchris (29/05/2013), kad28 (17/08/2013)
Vieux 29/05/2013, 18h31   #5
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
en ce qui concerne le calage j'ai pigé la pompe l'arbre a came et le vilo !
ensuite qu'appelle tu le mosfet ? desolé je debute dans l'electronique donc les termes je suis un peu a la rue ....
Vieux 29/05/2013, 18h40   #6
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
et autocom ? a quoi il sert en general ?
Vieux 29/05/2013, 19h06   #7
francab
Avatar de francab
Autocom c'est un bon multi diag mais il n'est pas tres fort sur Ford et BMW et que je sache il ne code pas la pompe de la focus. Si quelqu'un qui possede autocom peut le confirmer ça serait bien aussi
Vieux 29/05/2013, 19h09   #8
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
enfaite je suis sur le point d'en acheter un ! mais je ne veut pas en acheter un et ne rien pouvoir faire avec !!
apres il ne parle pas de recodage ! mais plutot de dire au calculo que c'est une nouvelle pompe afin quil la reinitialise tout seul au premier contact !
Vieux 29/05/2013, 19h32   #9
francab
Avatar de francab
apres il ne parle pas de recodage ! mais plutot de dire au calculo que c'est une nouvelle pompe afin quil la reinitialise tout seul au premier contact ![/QUOTE
Ce que je peux te dire c'est comment fait le VCM rotunda pour adapter ou coder appelle le comme tu veux la pompe avec le calculo. C'est un processus qui dure environ 8 minutes pour effacer le codage de la pompe et une fois ça fait, tu adaptes la pompe avec le calculo.
Vieux 29/05/2013, 19h46   #10
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
ok ben je vais oir combien ford va me prendre alors !!!
car je suppose que ce logiciel on ne peut pas l'avoir comme ca ?
Vieux 29/05/2013, 20h03   #11
francab
Avatar de francab
Le logiciel tu le trouves sans probleme mais il te faut l' interface.
Vieux 29/05/2013, 20h12   #12
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Oui c'est bien le problème !
Je ne peut pas le faire moi même !
Vieux 29/05/2013, 20h30   #13
francab
Avatar de francab
Jeanchris
Tu n'est pas obliger d'aller chez Ford car un VCM rotunda n'importe quel garagiste du coin peut en avoir un. Toi meme tu ne peux pas le faire a moins que tu achetes le VCM rotunda environ 170e.
Vieux 29/05/2013, 22h22   #14
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
ok merci !
je vais etudier la chose !
Vieux 25/07/2013, 20h24   #15
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
bon je vais acheter le logiciel !
un vcm rotunda v85 ! est ce que c'est bon ?
probléme sur ford focus essence hakim087 Automobile en général 9 29/10/2012 19h36
probleme moteur 2l tddi toto62 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/06/2012 18h16
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
ford focus 2000 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 24/05/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
