Vieux 23/01/2015, 23h07   #1
mohamed_mohe
Avatar de mohamed_mohe
mohamed_mohe is an unknown quantity at this point
Unhappy problemm pompe injection ford focus 1.8 TDDI
salemm
est ce que quelqu'un peut m'aider pour réparer la pompe injection
je veux juste une schema pour souder transistor quil faut rajouter
jai trouver des video pour la réparation comme cella
https://www.youtube.com/watch?v=Dj8zK-3DvgA
mais le problem je vois bien ou il fau souder kil rajoute au transistor
est ce que ya quelqu'un peux m'expliquer avec une photo ou un shema
et mercii
mohamed_mohe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 23h52   #2
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut j en ai fait une cette semaine c est super simple.par contre j ai pas de photo(si j avais su)regarde bien sur le forum il me semble que quelqu un explique comment faire et c est très bien détailler.ah fait bien attention a la colle pour le transistor c est très important c est une colle époxy conductrice.la colle vaut plus chère que le transistor.et encore une chose,il arrive parfois que la réparation ne tienne par a cause de l électrovanne qui grippe.voila a peu près toute les info que j avais trouver .en espérant t avoir été utile.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
mohamed_mohe (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 00h28   #3
mohamed_mohe
merci atlon2 pour ton aide
voila jai trouver photo de transistor sur le net et la pompe
est que le petit carré que je jai cadré en noir sur la photo qu'il faut l'enlever ?
et le fil avec le flesh rouge faut garder tjr ??
est vous pouvez me faire des flesh sur la photo de chaque pin de transistor ou il faut la souder ??
et merciiii bcp
The Following User Says Thank You to mohamed_mohe For This Useful Post:
abdelli (26/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 01h06   #4
atlon2
Avatar de atlon2
oui c est bien celui la,enfin dans mon cas.voila comment j ai fait.par contre aurais tu un mail(en mp) car j arrive pas a poster l image modifier.
Vieux 24/01/2015, 01h16   #5
Envoyé par atlon2 Voir le message
@ atlon2 regarde ici pour poster sur TE=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29290
bon weekend
atlon2 (24/01/2015), mohamed_mohe (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 08h56   #6
atlon2
Avatar de atlon2
voila l image dont je me suis servit,en croisant bien les fils(pourquoi j en sais rien du tout)en espérant t avoir été utile.
Type de fichier : jpg 5.JPG2..jpg (47,8 Ko, 53 affichages)
Vieux 24/01/2015, 12h10   #7
mohamed_mohe
merci bcp pour votre aid , la il faut juste je commande transistor pour le tester
jai un autre petit question , jai vu sur une video de réparation sur youtube a place de coller transistor avec le produiii il ont souder directement
est ce que ca prend de risque de la souder
pcq moi jai une semple faire a souder
et merciii bcp
Vieux 24/01/2015, 12h24   #8
bonjour mohamed_mohe, le prob il me semble, c que c du fil d'aluminium et c pas soudable simplement a l'étain, c pourquoi ils colle avec un bicomposant soudure a froid conducteur, qui coute plus cher que l'eprom comme dit plus haut
mecatech a poster une doc pour cà
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 24/01/2015 à 12h27.
Vieux 24/01/2015, 12h28   #9
mohamed_mohe
voila comment il fait sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=jUq-d_HbGu0
en plus la il souder que les deux pin sur les coté de transistor
et aussi il na pas enlever le fil ver sur la photo que tu la envoyer
ou pcq ils sont relier avec la 1er soudure qu'il a fait a place de produit ??
Vieux 24/01/2015, 12h29   #10
atlon2
Avatar de atlon2
pour le transistor regarde sur ebay ça coute une misère,par contre la colle entre 15 et 20 euros.pour souder ton transistor a mon avis ça va être chaud avec un simple fer a souder,je te conseil plus de le coller.si tu trouve pas pour la colle dit le je doit avoir encore le lien.
Vieux 24/01/2015, 12h31   #11
mohamed_mohe
enfet moi je connais pas grand chose en electronique mais jai dejat fait des petit soudur
Vieux 24/01/2015, 12h35   #12
mohamed_mohe
c vari ca va etre chaud avec un semple fer a souder , mais sur un forum ils ont dis qu'il faux pas depacer 10s la soudure
est se que vous avez vu la video
et merci
Vieux 24/01/2015, 12h36   #13
atlon2
Avatar de atlon2
je viens de regarder ta vidéo,l idée n est pas bête.mais en faisant bien attention de ne pas trop chauffer pour ne pas détruire le transistor.je pense dans ton cas que la colle et la meilleur solution,elle et conductrice.a toi de voir la solution qui t arrange le plus.
Vieux 24/01/2015, 12h39   #14
atlon2
Avatar de atlon2
après 10 secondes c est bien gentil mais si ton fer et trop faible ça souderas jamais et si il et trop fort tu claque le transistor.
Vieux 24/01/2015, 12h47   #15
mohamed_mohe
si non je commande 2 ou 3 transistor et comme ca je vais essyer de la souder et si ca marche pas j’achète le produit
pour moi ca va etre une expérience
merci atlon2 et jphp
adaptation pompe ford focus 1l8 tddi mouss35500 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/12/2014 10h17
synchroniser pompe d'injection ford focus 2000 amrougafsa Mécanique générale 2 16/01/2014 18h48
Calage pompe injection et Vilebrequin sur Fiesta 1.8 Tddi fiesta2002 Mécanique générale 5 01/10/2013 23h39
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
