Vieux 08/06/2010, 15h17   #1
xommit
Avatar de xommit
xommit is an unknown quantity at this point
Par défaut [Résolu] Problème Clip avec les anciens modèles
Bonjour à tous
Je suis actuellement confronté à un problème avec le clip v100.
mes voitures:
Mégane 1
Mégane 2
Scenic 1
Jusqu'à présent, j'ai utilisé la Clip V74 pour diagnostiquer mes voitures.
Depuis je suis passé à la v100, il y a que la Mégane 2 que je peux diagnostiquer.
Mégane 1 /scenic: Clique sur "test des calculateurs" -> Rien ne se passe
Mégane 2: Clique sur "test des calculateurs" -> fonctionne
J'ai essayé de la V85 à V100 même problème.
Avez vous le même problème avec vos vieilles voitures en Clip V100?
Dernière question: Peut-on installer deux versions différentes (machine virtuelle) afin de diagnostiquer les anciennes comme les nouvelles.
Merci beaucoup
Bonne journée
Dernière modification par xommit ; 11/06/2010 à 10h39. Motif: Problème résolu
xommit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2010, 22h12   #2
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
bonsoir
il faut attendre la version101 il ya eu un bug chez johson controle
cordialement
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2010, 00h42   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Tu dis que même en essayant la version depuis 85 et ça passe pas ???
Attention, ça peut être un problème matériel aussi, je veux dire dans l'interface elle même; j'ai toujours diagnostiqué les megane et Scenic 1 sans souci avec la version 85.
Amine.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2010, 02h46   #4
xommit
Avatar de xommit
Salut à vous tous,
Merci pour vos réponses
Les dernières versions fonctionnent très bien avec ma mégane 2 donc je pense que la clip fonctionne bien car en repassant sur la V74 cela refonctionne.
As tu essayé Amine13 les dernières versions avec les mégane/scénic?
Je crois que je vais formater et faire ça proprement.
Si d'autres ont une solution avant que je formates, je suis preneur
Bonne nuit
Ciao
Vieux 09/06/2010, 09h52   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Bonjour, j'ai essayé la 96; 94; sur les megane 1, scenic, voir clio 1996, et ça a bien marché.
Essaye d'utiliser un autre pc pour voir.
Vieux 09/06/2010, 12h37   #6
xommit
Avatar de xommit
Ok très bien merci pour votre aide
Maintenant je suis fixé, cela ne vient pas de la clip
Je rééditerai le message en résolu
Bonne journée
Vieux 09/06/2010, 12h43   #7
diag2010
Avatar de diag2010
diag2010 is an unknown quantity at this point
si vos avais ce probleme avec V100 donc ces bases de données ne sont pas complètes
diag2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2010, 12h52   #8
xommit
Avatar de xommit
Le problème c'est que j'ai essayé avec presque toutes les version 9x donc comme la dit Amine13 il faut que je regarde plus vers mon pc (formater ou changer)
Vieux 09/06/2010, 20h54   #9
mick711
Avatar de mick711
Les outils de diag constructeurs avec les mises a jours sont loin d'être fiable, je parle du soft .
Un exemple vécu chez peugeot avec l'obligation de prendre l'ancien outils de diag pour reinitialiser un airbag sur une 306 .
Donc toujours garder les anciennes version car la compatibilité avec les ancien véhicule est loin d'être garder vu le nombre de calculateurs de version etc dans tous les nouveaux modèles .
Donc éviter le systeme de location qui est mis en place chez les constructeurs, vous deviner pour quel raison .
Vieux 11/06/2010, 10h38   #10
xommit
Avatar de xommit
Me voila de retour.
Problème résolu en réinstallant windows xp sur une partition saine.
Causes probables:
-Avant cela, ma partiton windows était en D: et la clip en C:
-les drivers clip
-installation/désinstallation de beaucoup de version clip
Le plus simple pour pas se prendre la tête formatage et reinstalles windows.
Merci encore à vous tous.
Ciao
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
RESET SERVICE avec renault clip?? khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 7 24/09/2011 12h33
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
