Vieux 08/02/2010, 11h35   #1
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
Par défaut RESET SERVICE avec renault clip??
salut a tous:
SVP comment faire un reset du vouyant service avec renault clip?
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2010, 17h57   #2
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Bonjour, c'est pour quelle véhicule? Sur la plupart tu peux les réarmer à la main.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2010, 23h36   #3
pimo
Avatar de pimo
salut chez renault les raz entretiens sont manuel.precise ton vehicule ou lit ton manuel d'utilisation.
Vieux 21/09/2011, 20h36   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Moi c une megane 2 de 2005
Vieux 21/09/2011, 21h28   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu vas sur le menu entretien avec un des boutons du commodo de droite
et apres tu appuies sur les deux boutons du commodo en meme temps jusqu'a ce que ca clignote
ensuite tu valide !
si je me souviens bien c'est comme ca, je viens de le faire sur mon scenic!
Vieux 21/09/2011, 23h39   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
Sur les premiere megane 2
il y a un bouton sur le compteur
Vieux 22/09/2011, 22h23   #7
beonce
Avatar de beonce
C exactement sa
Vieux 24/09/2011, 12h33   #8
kam306
Avatar de kam306
quand ca fonctionne pas directement avec les boutons (comodos)
tu peux passer par clip en entrant dans le combiné
et rentrer toutes les valeurs
12 mois
20000km etc
et oui des fois au comodos ca passe pas et ca casse les pieds (ca m'est deja arrive sur clio 3 et scenic 2 ph2)
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
sErViCe LiGhT rEsEt sidj Logiciel & autres documentations général 3 14/10/2009 20h21
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
