Discussion fermée
Vieux 25/03/2009, 23h15   #1
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut Comment programmer clé avec clip renault
Bjr a tous
je suis toujours à la recherche de la méthode pour programmer les clés avec clip renault
merci pour votre aide
sidj est déconnecté
Vieux 25/01/2012, 16h25   #2
kamel59000
Avatar de kamel59000
kamel59000 is an unknown quantity at this point
tu demandes le code clé chez renault avec ta carte grise en esperant que ce soit tes serrures d'origine
kamel59000 est déconnecté
Vieux 27/01/2012, 12h20   #3
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
C'est possible d'avoir le code pin de chez renault avec ta carte grise(serrure originale) mais ça depond de "methode du demande" ou allez chez une personne qui possede la Tcode pro qui peu lire les codes pin Renault, ou télcharger le dump de l'eeprom existaant sur l'uch et lire le pin via des logiciels special dans la matiere
Crdlt Abdel
oui bien sur que c'est possible mais ça dépond du personnel que tru rencontrera lors de ta visite chez renault et evidemment de la methode de ta demande
Dernière modification par cedrsan ; 12/05/2012 à 00h30.
abdel_ren est déconnecté
Vieux 06/02/2012, 14h37   #4
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Smile
le gas cherche comment charger une nouvelle clé renault et la "le code chez Renault impossible, il faut carte grise chez Renault, le code ...."
actulement les clé Renaut, exemple la clio compus:
1- tu lit le BSI, tu le charge avec un programme vierge (pas FFF ou bien 0000) un code tres spéciale qui rend le BSI capable d'accepter des nouvelles données de clé et bien sur antidemmarage, tourne la clé pour un premier contacte + 2 ieme contacte.
2- avec clip tu rentre sur antidemmarage, programmation (programmer une nouvelle clé) et là il va te demander le code PIN de la voiture.
3- introduit le code pin, là tu verra la lampre de l'antidemmarage qui clignote sur le tableau de bord et le tours est joué.
pour la clio II et Kangoo et meme quelque clio classic avec BSI (93C46) c'est par MP.
bonne chance, en fait le code PIN chez Renault c'est avec carte grise :19:
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to medcapot For This Useful Post:
bs-express (10/05/2012), ferchichi (06/03/2015), vortex (29/11/2013), zlaghouati (29/11/2013)
Vieux 10/05/2012, 19h02   #5
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Unhappy
Bonjour à tous ........ j'ai un souci avec une laguna 3 1.9 DCI, je n'arrive pas à faire l'apprentissage d'une troisième carte en suivant les démarches du clip Renault (apparition du message "conditions d’exécution non satisfaites") un ami m'a dit que je ne pourrai jamais le faire avec clip V105 !!
Est ce l'UCH doit être vièrge pour y arriver ou pas ????
c'est la première fois que j'essaye de faire cette manipulation ! alors je compte sur vous et sur votre patience afin de m'expliquer le processus détaillé de cette opération
merci d'avance les amis
bs-express est déconnecté
Vieux 11/05/2012, 18h25   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bojour medcapot mon frere de quelle type de vehicule parle tu parceque si on parle de bsi on parle de peugeot ou citroen et ben la on parle de renault donc c est l uch explique nous un petit peu pour qu on puisse comprendre les choses come il faut et merci bien de votre aide
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 11/05/2012, 19h44   #7
bs-express
Envoyé par bsexpress Voir le message
je m'excuse il s'agit dune Laguna et non pas 3!!
je voulais dire Laguna 2 ! j'ai lu que je dois me connecter sur Renault.net ......
Vieux 12/05/2012, 04h26   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut demande de code antidemarrage
Bonjour, a titre info la procedure pour la demande de code antidemarrage
Type de fichier : rar demande de code antidemarrage.rar (73,3 Ko, 419 affichages)
dell 66 est déconnecté
The Following 18 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Abel (21/03/2022), acropora34 (13/05/2012), ajfleclerc (23/08/2015), automalek (15/12/2013), bighomer (21/10/2014), bs-express (12/05/2012), Buzz (08/05/2013), dounga (18/04/2015), durite2013 (27/03/2015), eCU25 (13/05/2012), iliano (02/12/2012), mahiou (14/11/2013), martinracing (23/09/2014), messhi78 (14/09/2012), mnaouar (09/12/2018), nouwi (24/11/2013), topeto (02/07/2012), toto014 (14/02/2015)
Vieux 13/05/2012, 10h03   #9
medcapot
Avatar de medcapot
Smile
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
l'ami ta complètement raison
moi je voulais dire que pour avoir le passe il faut lire soit le BSI sur les voiture comme tu vien de dire peugeot, citroen ... soit l'UCH sur les véhicule renault...
et merci pour la remarque
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (23/08/2012)
Vieux 13/05/2012, 12h29   #10
dell 66
Avatar de dell 66
https://rapidshare.com/files/1350992...ult_-_2008.rar
un diaporama explicite pour les antidemarrages Renault
The Following 6 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
acropora34 (13/05/2012), Buzz (08/05/2013), dgidgik (04/11/2012), johnny5 (06/12/2012), mahiou (14/11/2013), toto014 (11/06/2014)
Vieux 14/11/2013, 13h00   #11
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
ikhtisari est déconnecté
Vieux 16/11/2013, 22h25   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt davy95 mais toi en règle avec le forum et tu aura une aide éventuel
nimbus est déconnecté
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 22h45   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Désoler c bizzard je dit davy95 met toi en règle son post disparaît un bug??
Discussion fermée
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
renault can-clip reprog vince Renault, Dacia, Nissan 0 24/02/2009 16h13
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
