Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 31/03/2015, 13h47   #1
saibox78
Avatar de saibox78
saibox78 is on a distinguished road
Par défaut DAE TRW CLIO3 corrompu
Salut à tous les amis.
Je viens ici pour essayer de trouver de l'aide sur cette DAE TRW montée sur clio 3 année 2010. La ref de ma DAE est 8200937939.
Tout d'abord j'ai fait un dump grace au tuto fait par dell66 (merci à toi pour le partage).
En revanche j'ai du mal à trouver le fichier virginisé correspondant au miens.
Je le post ici et si une ame charitable veut bien me donner un coup de pouce ce serait très gentil à vous.
Je cherche un dump vierge car j'ai le clip pour faire les apprentissages ou simplement mon fichier réparer si quelqu'un sait le faire.
Enfin dell66 a posté pas mal de dump mais j'arrive pas à les ouvrir alors si il passe par là aurais tu l'aimabilité de partager le mot de pass.
D'avance merci pour votre aide et longue vie à ce forum très complet.
Type de fichier : bin DUMP BON DAE.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
saibox78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 20h57   #2
saibox78
Avatar de saibox78
Un petit up les gars s'il vous plait je sais plus quoi faire avec cette dae j'ai besoin de la voiture pour aller bosser. même un début de piste serait le bienvenue.
Vieux 31/03/2015, 21h37   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
essayes ça, ça devrait le faire ... : dans ta boîte
Type de fichier : rar 24c16 vierge.rar (888 octets, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
saibox78 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 21h44   #4
saibox78
Avatar de saibox78
merci beaucoup de ton aide je vais essayer ce soir et je reviendrais dire si tout va bien.
Vieux 31/03/2015, 23h17   #5
saibox78
Avatar de saibox78
Me revoila le dumps ne semble pas fonctionner pour moi car je n'arrive pas a l’écrire sur l'eeprom. J'ai deux calculo de dae les deux ont la meme ref et sur les deux ca passe pas impossible d'ecrire ce dump sur l'eeprom avec xprog j'ai le message :
write error
Device 00000026H - 69H
Buffer 00000026H - A4H
Savez vous d'ou viens ce problème?
Vieux 01/04/2015, 01h15   #6
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Voila mon ami. essaye ce fichier.
test et dis moi ce qu'il en est.
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar DAE SAIBOX78.rar (901 octets, 9 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
saibox78 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 04h14   #7
saibox78
Avatar de saibox78
MERCI DANNYPAIS êt r1lef c'est le meme dump que vous m'avez envoyé.
D'ailleurs il n'est pas en cause. J'ai réussi à écrire sur cet eeprom.
En fait il fallait simplement mettre la pin 7 du 24C16 à la masse pour pouvoir écrire car c'est la pin du write protect. Je test le fichier sur la voiture demain et je vous tiendrais au courant. Merci infiniment pour votre aide les amis.
Si je peux aider à mon tour. N'hésitez pas.
The Following User Says Thank You to saibox78 For This Useful Post:
redou28 (11/06/2019)
Vieux 01/04/2015, 20h55   #8
saibox78
Avatar de saibox78
salut les gars je suis de retour.
Merci vraiment à vous j'ai réussi a réparer ma DAE grace à votre aide. J'ai utiliser xprog pour lire le dump et attention lors de la lecture ca passe nickel avec le schema posté sur le forum en revanche pour l'écriture mettre la pin 7 a la maasse sinon ca ne passe pas on obtient une erreur a l'écriture. Enfin une fois cette pin connéctée correctement, l'écriture du dump que vous m'avez fourni fonctionne à merveille.
Je confirme que c'est bien un dump vierge fontionnant sur le modèle TRW 8200937939.
Une ecriture du vin et un apprentissage du capteur d'angle avec le clip et le tour est joué.
Merci infiniment pour ce forum et ces membres qui ont le sens de l'entraide et du partage.
PS : J'ai pris des photos et je prépare un tuto video pour completer celui de DELL66.
Dump Bsi corrompu ou pas ? r1lef Réparation & Programmation 8 11/09/2014 09h47
dump corrompu MasterT Programmateur de composant (flasher) 25 24/08/2014 10h30
Dump corrompu a controle svp reprogauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 31/01/2014 09h40
dump corrompu? nowen Programmateur de composant (flasher) 3 04/08/2013 02h54
fichier corrompu passion-auto Immobilizer dumps/solutions 12 25/04/2012 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
