Vieux 18/04/2012, 23h37   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut fichier corrompu
SLT tout le monde.je cherche un fichier pour le 24C04 de Mégane DTI Bosch 0281010442 car le mien est corrompu ,lorsque je dessoude l'eeprom le moteur démarre ,une fois en place pas de démarrage,et lorsque je la *virginise*ca démarre 2 secondes et cale.merci
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 08h39   #2
kam306
Avatar de kam306
a mon avis il est pas corrompu c'est que tu as un probleme d'immo
t'as Led au compteur s' arrête t-elle de clignoter?
Vieux 19/04/2012, 22h48   #3
passion-auto
merci kam306.la led fonctionne normalement: clignote à l'arret ,s'allume à la mise du contact,puis s 'éteint au bout de qq secondes.
Vieux 19/04/2012, 23h28   #4
passion-auto
mais c'est la 24C04 qu'il y est et pas 25C04
Vieux 20/04/2012, 08h50   #5
kam306
Avatar de kam306
si tu n'as pas e LED Fixe a mon avis c'est pas un problème de calculateur ni d' antidemarrage, tu dois avoir un probleme d'arriver de gasoil
tu as fait un diag?
Vieux 21/04/2012, 06h40   #6
passion-auto
salut.au diag aucun défaut. mais pourquoi lorsque j'ai enlevé la 24C04 elle démarre et roule comme si rien n 'étai ,aucun changement niveau comportement moteur, seulement voyant moteur allumer et la led fonctionne normalement :clignote à l’arrêt ,s'allume à la mise du contact,puis s 'éteint au bout de qq seconde, toujours sans l'eprom !
Vieux 22/04/2012, 20h23   #7
kam306
Avatar de kam306
C'est bizarre ton truc
tu veux un dump vierge?
moi j'ai toujours vu des 24C02
Vieux 23/04/2012, 23h36   #8
passion-auto
slt kam306,rien de bizarre, tu peux voir sur immo tool par exemple que mon calculo Bosch 0281010442 (2 plug) est toujours équipé par 24C04 ;
si tu as ce dump je te serai très reconnaissant de me l'avoir envoyer, merciii
Vieux 24/04/2012, 08h27   #9
kam306
Avatar de kam306
oui mais tu n'as jamais dit que c’était un 2 plugs
j'ai que des dumps de 1 plug
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
RIMKACHIP (30/04/2012)
Vieux 24/04/2012, 23h27   #10
mecano70
Avatar de mecano70
voici un clear 2 plugs
fab
Type de fichier : rar ANTIDEME 24C04 CLEAR2.rar (372 octets, 27 affichages)
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
passion-auto (25/04/2012)
Vieux 24/04/2012, 23h52   #11
passion-auto
bs ,je n'ai pas dit mon calculo est un 2 plug mais à ma connaissance la ref 0821010442 est un 2 plugs
Vieux 25/04/2012, 00h12   #12
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par passion-auto Voir le message
Je ne comprends pas comment tu ne peux pas donner une telle précision que c'est un 1p ou 2plug !!!???!!!! ou tu déssoude les eeprom sans voir les fiches !!!
De toute les façon, la référence que tu as citée plus haut c'est pour un calculateur d'une renault Clio 1.9DTI en 2 fiches
Ton problème maintenant; ton fichier de la 24C n'est pas corrompu c normal que si tu le met la voiture ne démarre pas car c'est une voiture en immo off. Et le OFF a été fait sur la 29F
Si tu veux re-coder ta voiture, il faut lui changer le flash sur la 29F d'une 442 qui n'est pas en immo off puis un vièrge sur la 24C.
Voilà.... tu as tout ! Et ...... un conseil, avant d'ouvrir un calculateur, regarde combien il possède comme fiche.
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
kam306 (25/04/2012)
Vieux 25/04/2012, 01h26   #13
passion-auto
salam
oui j'ai pas précisé le nombre de plug mais j'ai dit que c'est un 442 qui est toujours en 2 PLUGS ,je n'ai jamais vu de 442 avec 1 plug ni monté sur clio dti
fichier mod 406 1.8 16V micapolo Chiptuning 2 11/01/2015 18h00
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
fichier ngr digicar Informatique 2 23/11/2009 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
