Vieux 10/09/2014, 21h49   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonsoir , Xsara picasso 2.0Hdi , edc15 , Bsi siemens , 2001 , les clignotants font le fou, le témoin de batterie s'allume quand on coupe le contact et impossible de reprogrammer des nouvelles clés !!! J'ai une bsi pour essayer ( de la même ref ) mais je pense que mon dump est corrompu ! 95160 , si quelqu'un peut me donner son avis sur le dump , voir si quelqu'un a un dump équivalent que je modifierais en conséquence .... merci ....
ou un vierge ....
Type de fichier : rar 95160 BSI AZ166GP.rar (1,2 Ko, 8 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 10/09/2014 à 22h12.
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 10/09/2014, 23h07   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Ta demonter le calculo. Le soucie souvent sur xsara ce sont des infiltration d'eau dans le calculateur.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
r1lef (11/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 23h36   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut l'ami essaye ça passe dans ta boite
Type de fichier : rar 95160 bsi.rar (305 octets, 8 affichages)
r1lef (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 00h17   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
pour le pin j'ai L6QA
Vieux 11/09/2014, 07h29   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par mbn30 Voir le message
Calculo ? tu parles de quoi de l'EDC ou de la bsi ?
Vieux 11/09/2014, 08h11   #6
mbn30
Avatar de mbn30
Je parle de l'edc car j'ai eu plusieur cas de xsara berlingo picaso 206, de calculateur qui decone a cause des infiltration d'eau et le bsi souvent decone a cause de l'humiditer .
r a cause des infiltration d'eau et le bsi souvent decone a cause de l'humiditer .
r1lef (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 08h15   #7
mbn30
Avatar de mbn30
Un petite manip que tu peu faire debranche la batterie fait toucher les cause plus et moins pour vider les condensateur .
Vieux 11/09/2014, 09h27   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Marchge pas ça .... Par contre un truc qui est bizarre quand je mets un EDC qui est en off sur mon picasso j'ai le bip d'oubli de clé qui se remet à marcher !! et si l'EDC fait le con ça pourrait m'empêcher de reprogrammer mes clés ??? affaire à suivre ..
Vieux 11/09/2014, 09h47   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Sa je c'est pas.
dump corrompu MasterT Programmateur de composant (flasher) 25 24/08/2014 10h30
Dump corrompu a controle svp reprogauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 31/01/2014 09h40
dump corrompu? nowen Programmateur de composant (flasher) 3 04/08/2013 02h54
Dump compteur Audi A3 8L corrompu leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 0 08/04/2013 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
