bonjour j'ai une carte a programmer sur mon espace 4 car j'en ai qu'une en service !!! ( carte acheter chez renault avec le vf1 du véhicule )
donc j'ai recuperer le code isk comme sur la démarche habituel avec la can clip puis avec pin extractor 2 j'ai recupèrer le code pin après normalement je dois bien pourvoir faire la manipulation avec la can clip pour enregistrer la carte et je suppose qu'il faut présenter les 2 cartes pour ne pas avoir la première qui s'efface donc en fesant cette manip la can clip s'arrête avec un message commande interrompu ![]() sinon si tout ce passe bien !!!!! j'ai juste a recuperer le code outcode puis le incode a remettre avec la can clip si cela fonctionne !!!! pouvez vous me certifier cette manipulation ?????? ![]() est pourquoi j'ai ce message commande interrompu ?????? merci d'avance
salut regarde les paramettres de prensence de cle,j'ai eu sur laguna un probleme d'autorisation car un interrupter de lecteur ne fesait pas contact,la voiture demarrer avec ca cle mais pas possible a coder ,je l'ai ouvert actionner l'inter qui ne fonctionner pas et j'ai pu coder ,je pense que ce que tu fait est la bonne manip,mais jamais fait sur espace 4
en esperant t'aider.... |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Formator (01/04/2015) |
bonjour jpay2 je te remercie de ta solution je vais y jeté un oeil sur sa car je pense pas me tromper sur ma manipulation !!!! merci je te tiens au courant
alors????
tu t'en sort? |
| programmation carte espace 4 | david19 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 30/03/2015 10h54 |
| Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 | BADIS | Transponder, code pin | 2 | 21/12/2014 22h35 |
| Programmation carte espace iv | sandy976 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 18/10/2014 13h49 |
| Carte espace 4 | technicien | Outil de programmation | 7 | 19/04/2014 09h41 |
| Programmation carte | eCU25 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 10/09/2012 11h17 |
