Vieux 08/03/2015, 19h54   #1
batucada
Avatar de batucada
batucada is an unknown quantity at this point
Par défaut compteur vitesse scenic 1 phase 2 qui marche plus
Bonjours j'ai un scenic 1 phase 2 dci de 2002 sur le quelle le compteur de vitesse ne marche plus. les kilometres ne s'incremente plus
J'ai brancher le clip et les 4 capteur abs donne bien la vitesse et la valeur tachymetrique (la ligne qui dit ce qui s'affiche au compteur) et identique . apres un teste routier aucun ecart n'est constater donc je pence que mes capteur abs sont ok
j'ai acheter un compteur d'occaz et c'est pareille
quand je fait le teste des aiguille (appuyer sur bouton du commodo + mettre contacte) l'aiguille marche bien .
si une ame charitable peux m'aiguiller car je ne c'est pas ou chercher le fils de l'info vitesse qui doit probablement etre couper
merci a vous pour votre aide
batucada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 20h07   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt, j'ai eu le même cas y a quelque temps et de mémoire un fil de coupé sous la boîte à fusible compartiment moteur. Je ne me souviens plus exactement mais je crois que c'était au niveau d'une fiche blanche, faut carrément sortir le bloc fusible. Je crois que c'est sur le fil qui relie l'abs au compteur.
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
batucada (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 20h13   #3
batucada
Avatar de batucada
ok je voit je vais deja regarder sa merci
tu te rapelle de quelle couleur etais le fils ?
Vieux 08/03/2015, 20h16   #4
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier les parasitez et les continuités a partir de calculo à compteur
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post:
batucada (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 09h12   #5
batucada
Avatar de batucada
salut !!
les parasites c'est a dire ?
tu veux dire de controler si le fils ne passe pas a coter d'une pieces qui perturberais le signal qui arriverais au compteur ?
Vieux 09/03/2015, 11h36   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Contrôle ton capteur à effet hall sur la BVM (+, -, et signal en tournant une roue).
Il y a une grande chance qu'il soit HS.
Vieux 09/03/2015, 13h27   #7
batucada
Avatar de batucada
le quelle le pmh ? car sur ma boite j'ai pas de capteur tachymetre. la vitesse est prise sur l'abs c'est un dci de 2002
The Following User Says Thank You to batucada For This Useful Post:
Formator (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 13h36   #8
batucada
Avatar de batucada
desoler j'avais pas compris lol tu parle du capteur abs sur les roues d'apres la valise clip il sont ok car la vitesse lue et ok sur les 4 capteur + la valeur tachymetrique
Vieux 09/03/2015, 13h45   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par batucada Voir le message
Autant pour moi.
Donne ton VIN en MP, et à temps perdu, je sortirai le schéma électrique.
Vieux 09/03/2015, 14h13   #10
batucada
Avatar de batucada
voila c'est fait vf1 en mp
Vieux 09/03/2015, 16h21   #11
Formator
Avatar de Formator
Ci-dessous, la doc qui doit pouvoir t'aider
Type de fichier : rar Scénic 1 ph2 - batucada.rar (281,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 09/03/2015, 18h51   #12
rezki002
Avatar de rezki002
salut batucada
le problème dans la continuité ou un fil couper a partir de ABS à compteur .Assurez-vous de mes paroles
Vieux 09/03/2015, 19h19   #13
batucada
Avatar de batucada
merci a toi juste pour info EPDB2A c'est quoi un point de reliment des fils ? (epissures)
si je tire un fil du boitier abs directement au compteur sans passer par le bornier r36 sa doit etre ok non ?
Vieux 09/03/2015, 19h25   #14
batucada
Avatar de batucada
bon jai pas mal d'info pour controler ce fameux fil couper merci je vous tien au courant dans la semaine je vais regarder sa au travaille des que j'ai du temps.
Vieux 10/03/2015, 08h03   #15
batucada
Avatar de batucada
salut a tous bon je vient au nouvelle !!!!
hier soir j'ai mis de la bombe contacte dans tous les connecteur sa remarche toujour pas
j'ai remis un coup de valise autocom et dans le calculateur moteur l'info vitesse n'arrive pas mais au calculateur abs tous arrive ( 4 capteur abs ) mais a l'arret les capteur indique tous 2 km/h ?
c'est normale ?
Tuto montage régulateur de vitesse 307 phase 1 non cablé d'origine CED300482 Tutoriels 37 20/11/2021 11h13
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
compteur range p38 marche plus toupie Tableau de bord (Dashboard) 6 19/09/2012 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
