Vieux 05/09/2012, 12h16   #1
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
Cool compteur range p38 marche plus
bonjour a tous
depuis hier le compteur de mon range rover P38 de 1997 moteur bmw 2.5 ne marche plus et par la meme panne des grosse raté moteur de 1500trm a 1800trm?
tout les fusibles dans les deux boites son ok.
je me demande si le probleme vien pas du calculateur,possible ou pas???
changement de la puce injection ya 1 ans.
si non il demarre bien et marche nickel.
merci d'avance
toupie
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2012, 11h37   #2
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
quant tu dit que ton compteur ne marche plus, tu veux dire qu'il ne fonctionne plus du tout (plus de voyant, plus d'indication de vitesse) ou il fonctionne partiellement?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
toupie (07/09/2012)
Vieux 07/09/2012, 13h49   #3
toupie
Avatar de toupie
Par défaut compteur
sur la route l'aiguille du compteur de vitesse est tomber a zero et le journalier reste sur 225km et ne monte plus, en meme temps des grosse raté moteur entre 1500 et 1800trm on apparue. tout le reste voyant ou autre marche sans probleme.
toupie
Vieux 07/09/2012, 13h55   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est que tu as perdu l'info vitesse qui vient:
- soit du capteur de vitesse sur le boite
- soit des capteurs de roues par le biais de l'ABS
Si tu n'a plus l'info vitesse, le calculateur moteur passe sur une carto en mode dégradé et il fait une estimation de ta vitesse donc tes accoups sont la conséquence
Il faut donc orienter tes recherches sur l'info vitesse qui n'arrive plus au compteur et calculateur moteur
Le mieux serait d'avoir le schéma électrique...
toupie (07/09/2012)
Vieux 07/09/2012, 19h50   #5
toupie
Avatar de toupie
ok j-sky je regarde ca dans une semaine quand je revien de vacance,oui possible le capteur sur la boite .
toupie
Vieux 09/09/2012, 14h17   #6
passemoi
Avatar de passemoi
+1 avec j-sky
Vieux 19/09/2012, 18h40   #7
toupie
Avatar de toupie
me voila a nouveau de retour pour les news de mon range rover.
toujours rien trouver comme panne pour mon compteur.
je cherche a faire le controle du capteur sur la boite,je viens de le demonter mais je sais pas si je dois trouver des ohms ou pas sur sa fiche a 2 fil.
avec mon ohmetre sur le capteur rien ne passe entre ses deux fil. normal ou pas?
toupie
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
BP9836A range rover twisterelectro Autoradio et Navigateur GPS 0 20/11/2010 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
