Vieux 06/03/2015, 17h13   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut écrire v.i.n sur dump
salut à tous quelqu'un de connaisseur peut t il m'aider à suprimer l'ABS et de inscrire mon vin sur un dump éperon 95160 suite à un achat d'un nouveau compteur merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 17h11   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Abs
Envoyé par jardini Voir le message
Quel model quel marque de véhicule svp merci,
Vieux 12/03/2015, 19h38   #3
jardini
Avatar de jardini
bonjour c'est une renault symbole thalia 1.2 16 valves 2012
Vieux 13/03/2015, 18h00   #4
jardini
Avatar de jardini
j'ai rempli l'eeprom avec des FF j'ai ecris le V.I.N avec la clip mais le réseau multiplexe n'as pas reconnue le combiné qui affiche erreur pr merci de votre aide
Vieux 02/05/2015, 21h18   #5
jardini
Avatar de jardini
Par défaut le dump 95160 ci joint
quelqu'un peut il m'aider de supprimer l'abs et de corriger la trame car ma voiture possède un capteur vitesse sur la BV merci beaucoup
Type de fichier : rar vrai 95160_jardini.rar (516 octets, 7 affichages)
Vieux 07/05/2015, 22h31   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
L'abs ne se supprime pas sa se répare
Quel est ton problème l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jardini (08/05/2015), MecaTech (07/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 07h49   #7
jardini
Avatar de jardini
bonjour et merci de la réponse bon mon problème c'est après changement du tableau de bord on voulant swappé l'éeprom de l'ancien sur le nouveau ce dernier à été détruit par l’excès de chaleur peut être.La voiture pourtant datée de 2013 n'a pas d"abs j'ai cherché sur différente casse pour avoir un tableau de bord sans ABS malheureusement j'ai trouvé que des tableau de bord avec ABS AVEC CE TABLEAU DE BORD j'ai constamment le voyant ABS et celui du frein stop allumé ainsi que le kilométrage est resté fixe
svp lire/ecrire st10f280 electro68 Programmateur de composant (flasher) 0 17/12/2014 14h05
ecrire dump su DCU3R seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 1 22/07/2014 22h43
24C02 impossible d ecrire 2pac Electronique 6 18/11/2013 23h52
lire/ecrire 29f400 sur carte machin76 Programmateur de composant (flasher) 10 25/05/2013 00h58
UPA-USB ou X-Prog pour lire/écrire dump ecu, BSi... ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 29 25/01/2012 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
