| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut a tous j essaie de lire une 24C02 avec carprog clone mais rien sa marche pas pourtant je les dessoudez... j'ai essayez de le lire aavec un digi sa a marchez j'ai reussi a la lire mais impossible d ecrire et maintenant j'ai que des ffffffffff comment faire et pk cela??? merci a tous....
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut retoure ton eprome ou sinon grade les pattes il ce peut que tu a de la resine dessus
SALUT C A DIRE retourne l eeprom je ne te suis pas trop... je v m achetez un bon programmer pak j en est mart des galere.... upa ou x prog???
fais la lecture et l ecriture avec une autre 24C02 si ça marche ça le probleme vient de ton eprom
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci tu peus lire l'eeprom donc ton programmer marche bien.
ouvre le pdf de 2402 et t'assure si pin 7 et connecte de gnd , si pin 7 est connecte de positive write protection enabled - l'ecrire est impossible en ce cas |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() |
Le carprog original a le meme problem avec la 24c02.
| lire/ecrire 29f400 sur carte | machin76 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 25/05/2013 00h58 |
| Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU! | moyopo | programmation & synchronisation de clé | 12 | 02/01/2013 10h42 |
| UPA-USB ou X-Prog pour lire/écrire dump ecu, BSi... ? | j-sky | Programmateur de composant (flasher) | 29 | 25/01/2012 11h29 |
| Impossible d'écrire sur l'eeprom edc15 | sXr | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 01/12/2010 19h26 |
| security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire | crenshaw | Airbag | 8 | 17/11/2010 01h11 |
