Vieux 23/04/2013, 21h45   #1
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Question lire/ecrire 29f400 sur carte
bonjour à tous,
Est il possible à votre connaissance de lire et écrire le dump dans une 29F400 sans avoir à procéder au dessoudage de la puce ?
Je sais que le willem peux faire cette opération moyennant un adaptateur (et dépose de la puce).
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous a déjà utilisé une pince pour lire cette puce sur carte.
En fait mon problème est que j'ai tendance à trembler
merci de l'intérêt porté à mon cas
  Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 22h19   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
avec une pince ça va pas, par contre tu peu passer par la prise diag avec les interfaces classiques.
Vieux 23/04/2013, 22h28   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
merci pour ta réponse, le but de ma requête est d'anticiper les éventuels problèmes de flash sur edc15c2
Vieux 23/04/2013, 23h18   #4
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Sur edc15c2, tu peux utiliser galletto 1260 ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 20h48   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Galete mais pour edc 15 pas pour ex mm48 il faut desouder
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 21h07   #6
Envoyé par machin76 Voir le message
bonjour à tous,
donne le type de voiture, le code moteur
edc15 c très rependu
29f400 aussi
a+
diago2001 (24/04/2013)
Vieux 24/04/2013, 21h29   #7
diago2001
Avatar de diago2001
salut frere utuliser le galleto 1260
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 25/04/2013, 16h50   #8
MAGHRIBI81
Avatar de MAGHRIBI81
MAGHRIBI81 is on a distinguished road
BJ AMI
SI TU AS LE FGTech Galletto V50/51/52 tu pour le lire avec boot mod et tu n'as pas besoin de desouder eeprom
MAGHRIBI81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2013, 13h52   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Idem avec le mpps il me semble
Vieux 20/05/2013, 15h14   #10
gary49
Avatar de gary49
gary49 is an unknown quantity at this point
Envoyé par MAGHRIBI81 Voir le message
BJ AMI
Donc avec le galleto on peut faire un immo off sur une 29f400 en boot mode????
gary49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 00h58   #11
tony76
Avatar de tony76
effectivement cette opération peut ce faire sans probleme en boot mode et galletto V2
Tony76
Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU! moyopo programmation & synchronisation de clé 12 02/01/2013 10h42
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
UPA-USB ou X-Prog pour lire/écrire dump ecu, BSi... ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 29 25/01/2012 11h29
Impossible d'écrire sur l'eeprom edc15 sXr Tableau de bord (Dashboard) 6 01/12/2010 19h26
security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire crenshaw Airbag 8 17/11/2010 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h32.
