Vieux 04/03/2015, 23h37   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problème bizarre ventilateur 207
Bonsoir
J'ai une 207 1.2 essence 2010 code moteur kfv ( JP34)
Quand elle est en marche la température augmente jusqu'au 107 C et le ventilateur ne déclenche pas et quand j'arrête il se déclenche tout seul jusqu'à diminution du température .
Au Diag :
P0485 fonction refroidissement intègre au calculateur
J'ai debraché le sonde mais le ventilateur ne tourne pas
J'actionne le ventilo avec pp2000 il tourne
J'ai contrôlé le continuité des fils entre le calculateur et le résistance est bonne
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
yacine27000 (04/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 00h08   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut possible relais motoventilateure
vérifier le relais groupe moto ventilateur il se trouve généralement sur l'armature sur le bus de conduite d'aire
et ce moteur et t sur que une 1.2 ??
par ce ke jai pas trouvé ce moteur par les moteur peu être ya un manque .
au courant
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 08h24   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier le capture température d'au le problème dans le capture
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 08h29   #4
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Slt newfree,
vérifie tes points de masse, et la masse ventilateur, et mesure la résistance de la sonde.
ouvre ton ECU si c'est possible, et regarde s'il n'y a pas qlq chose qui est cramée. Mais si l'ECU est un valeo J34P, on ne peut rien voir.
D'après ce défaut, on dirait un défaut interne au calculateur. Mais quand je regarde ce défaut dans workshop, c'est un défaut de la masse du ventilateur.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 12h13   #5
newfree
Avatar de newfree
Le moteur est 1.4
Vieux 05/03/2015, 16h29   #6
newfree
Avatar de newfree
J'ai contrôlé tous mais toujours le défaut existe
Et quand je débranche le sonde le ventilateur tourne
Vieux 06/03/2015, 08h37   #7
samslowtgv
Avatar de samslowtgv
samslowtgv is an unknown quantity at this point
Je voie que ton problème c'est , le capteur de température s'il es marche quand tu débranche le capteur mais si tu le débranche et le vandilateur ne marche pas , vérifier bien les point de mass ou c'est ton calculo.....
samslowtgv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 21h10   #8
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
j ai ectement le meme probleme ta trouver l origine de panne ??
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 09h59   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
problème connu l'eau sur les connecteur calculateur moteur ,il faut un très bon nettoyage de connecteurs
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 10h32   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut,j'ai deja remplacer un j34p pour un probleme de gestion ventilateur,l'ecu commander la premiere fois mais pas les suivantes
Vieux 21/09/2015, 22h26   #11
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
exactement jpay2 j ai changer le calculo probleme resolu
Vieux 07/04/2019, 14h42   #12
lepatron972
Avatar de lepatron972
lepatron972 is an unknown quantity at this point
Salut, tu dois avoir un relais défectueux, et je pense qu'il faudra recodé le calculateur moteur par la suite, ça arrive aussi sur d'autres modèles de la marque
lepatron972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2019, 00h05   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
a la valise, la grande et petite vitesse s'actionne ?
Problème bizarre sur 307 hdi Omareves PSA Group Peugeot, Citroën 40 10/03/2015 05h55
probleme bizarre clio 3 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 10 13/01/2015 01h31
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
