Vieux 20/12/2014, 18h43   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut probleme bizarre clio 3
slt les amis j'ai un soucis avec une clio 3 1.5dci enfaite le monsieur a oublier ses phares le soir le matin quand il a voulu demarrer plus rien en faite qd je mets la clé et que je la tourne, il n y a rien qui se passe la led rouge clignote normal comme si j'ai pas mis la clé et aucune led ni quoi que se soit se passe c'est bizzard alors j'ai pensai et ce que quelqu'un eu le meme soucis ( comme sur les 307 ou le bsi se decharge ...? )
ps : j'ai essayé avec le double aussi pareil
merci de votre aide
deba aissa (24/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 19h47   #2
diago2001
Avatar de diago2001
passer le can clip svp c’est meilleur solution .et poste la resultas
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
deba aissa (24/12/2014), ryosaeba (21/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 20h18   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt il y a 0 defaut au clip
Vieux 20/12/2014, 20h34   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
ça sens l'uch , mais avant de changer , je contrôlerais les alim fusible et co .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 20/12/2014, 22h30   #5
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami déjà eu le même problème, en faisant les contrôles j'ai démonté uch et upc puis tous rebranché et la voiture a redémarré. Par précaution j'ai changé l'uch.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (03/01/2015), ryosaeba (21/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 22h39   #6
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
bonsoir ami .tu doit contrôler t'es alimentations +15 qui est absent :c'est facile merci
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
Vieux 21/12/2014, 19h43   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
as tu l acces a tous les calculateurs?
l union fait la force
Vieux 02/01/2015, 21h01   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, pour mémoire sur les anciennes Renault, il y a un pont sur l'uch ou ucbic qui devait être déplacé à la livraison pour sortir le véhicule du mode éco, si c'est le cas de ton véhicule vérifie ce pont au cas ou, généralement situé à proximité des fusibles. Vérifier le neiman et tous les fusibles avant d'entrer dans des réparations couteuses. La manip de JUJU64 me parais aussi intéressante à faire.
Vieux 02/01/2015, 22h29   #9
mick711
Avatar de mick711
Débranche la batterie une demie heure rebranche la puis ferme à clé et attend encore une demie heure puis éssais la patience est quelque fois payante ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 12/01/2015, 18h53   #10
LAUTOKAZ
Avatar de LAUTOKAZ
LAUTOKAZ is an unknown quantity at this point
Verifie le fusible 15 Amperes qui se trouve juste a cote de ta colonne de fusible sous le volant , sa m est deja arrive qu il lache et c est lui qui alimente la boite a fusible.
LAUTOKAZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 01h31   #11
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt.............
vérifier véroillaje centraliser s'il fonction avec le teleccolent si non si le prob l 'uch
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Rétroéclairage compteur Partner bizarre r1lef Tableau de bord (Dashboard) 2 27/10/2014 00h02
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
