Vieux 18/05/2010, 22h36   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut CLIO 1.2 16V deratte et fumée
bonsoir a tous les amis j'es besoin d'aide sur une clio 1.2 16 V qui deratte et degage de la fumeé , au diag j'es le defaut: panne fonctionele sur le cercuit carburant( gain pauvre) (decalage riche), j'es changer la bobine mais tjrs pareil,
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2010, 22h40   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
C'est un problème de richesse dans ton cas; essaye de lire les paramètres et regarde si tu n'as pas de valeur "anormale" style pression dans le collecteur trop élevée, voir comme la pression atmosphérique, regarde les tensions venant des sondes à oxygène.. Apparemment, soit le câblages, la (les) sonde (s), à oxygènes, soir le MAP (capteur de pression absolue) qui sont en cause.
Les paramètres vont t'aider dessus. Bonne chance et tiens nous au courant.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
justinyours (18/05/2010)
206 deratte et pert de puissance justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 20/02/2010 20h06
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
307 hdi qui deratte justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/06/2009 11h21
307 ess qui deratte justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 7 06/05/2009 19h55
306 hdi 2.0 moteur qui deratte justinyours Mécanique générale 7 05/02/2009 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
