Vieux 02/05/2009, 20h59   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question 307 ess qui deratte
bonsoir a tous mes amis du forum. sur une 307 essense le moteur deratte voici le diag:
defaut permanant thermistance air d'admition, cours cercuit cercuit ouvert
defaut permanant pression air d'admission,
defaut permanant injection carburant (regulation rechesse) butee basse.
aidez moi mais amis remarque: en frainant le moteur coupe. merci d'avance.:confused::confused::confused::confused:: confused:
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2009, 21h42   #2
ricards99
Avatar de ricards99
verifie d'abord ton boitier d'admission peut etre percé ou mal fixé et verifie les fils et le connecteur de ton capteur de pression d'admission, essaie avec un autre s'il faut
Vieux 02/05/2009, 22h16   #3
justinyours
merci bpc mon ami recards j'es penser a ca demain je vais le changer et je vous metterer au courant.
Vieux 02/05/2009, 23h01   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Vérifié le paramètre ou la valeur de la sonde a oxygène si elle est fixe elle ne change pas vous a vais un autre problème
Et dans le passage vérifié les bougé d’allumage
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2009, 23h11   #5
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par Iron_sim Voir le message
bonsoir iron,
mais si c'etait le cas des bougie il aurais defaut rates d'allumage, non?
Vieux 05/05/2009, 15h33   #6
justinyours
bonsoir et merci bcp de votre intervention mes amis. information: les boujies sont neuf et il n ya pas un defaut de rater de cmbustion. j'attend de proccuyrer un capteur de pression d'air et le monter car pour le moment il n'est pas disponible sur le marché. je vous met au courant mes amis. bonne journee.
Vieux 05/05/2009, 19h29   #7
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Salam
Je ne pense pas que le remplacement du capteur pression air va réglée le problème pour les bougés par ce que Peugeot utilisé des bouges résistive mémé si vous utilisé les bouges du marché comme Eqyem ou autre sa peut être pas marché plus tu a contrôlés le paramètre sonde a oxygène par ce une mauvaise régulation de richesse a une relation avec la sonde a O2
Vieux 06/05/2009, 19h55   #8
justinyours
merci mon ami iron-sim. les boujies monter sur la voiture sont d'origine de chez peugeot.
306 hdi 2.0 moteur qui deratte justinyours Mécanique générale 7 05/02/2009 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
