Vieux 08/10/2009, 12h38   #1
kalilo75
Avatar de kalilo75
kalilo75 is an unknown quantity at this point
Question fumée noire sur 206 1.1l 2001
le résultat du dernier diagnostique est: détection de phase intégrée à l'allumage. je n'ai pas compris sashant que la voiture manque de puissance et consomme beaucoup d'essence
kalilo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2009, 23h30   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Question
Envoyé par kalilo75 Voir le message
je ponce ta un problème de bobine ?
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2009, 15h24   #3
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
il fo verifier tt le system d'allumage , sonde O2 , bougies , bobine....
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT]
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2009, 22h39   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Vérifié les injecteurs fait un test a l’extérieur pour voire les jettes de chaque un d’eux
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2009, 22h06   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Chez certaines PSA, le phasage injection se réalise via le module d'allumage intégré aux bobines HT. En effet il n'est pas rélisé par un capteur de phase type effet hall en regard avec l'arbre à cames. Quand ce défaut apparaît, il faut en règle générale changer ce module allumage et voir des fois passer par une reprog calculateur.
Par-contre je ne vois pas le lien avec une fumée noire et consommation excessive.
La pression d'essence est elle normale ?
Cordialement,
Vieux 11/10/2009, 23h12   #6
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
le problème si le calculateur j ai mame problème avec xsara
j ai changé la sende a monte mai le problème ni pa réglai
alore j ai changé le calculateur est le problème est réglait
bonne chance
Vieux 11/10/2009, 23h15   #7
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Je pense que plus le problème de la Bobine d’allumage qui est fréquent chez PSA la consommation excessive du carburant est due a un problème d’injecteur demande ou conducteur si il roulez fréquemment avec la réservez du carburant
Vieux 12/10/2009, 16h14   #8
digicar
Avatar de digicar
change tes bougies
Vieux 12/10/2009, 19h29   #9
alilou
Avatar de alilou
salut, dit moi mon ami tu roule avec le super ou sans plomb, et pour le calculateur il faut pas precepité a le changer il d'autre chose a verifier avant de passer au calculateur, des foix les symptom c paraile mais les causes difirent.
The Following User Says Thank You to alilou For This Useful Post:
Iron_sim (12/10/2009)
Vieux 15/10/2009, 11h38   #10
kalilo75
Avatar de kalilo75
combien coute le calculateur? et merci mon ami
Vieux 29/10/2009, 07h34   #11
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
il faut changer la sonde o2. et reprogramer le calculateur
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
compteur 206 essence 2001 Scanworld2020 Vente, Achat, Echange 2 12/12/2011 20h41
help friends megane 1.6 16v year 2001 geraldo Transponder, code pin 0 30/09/2009 00h02
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
compteur 406 HDI VDO 2001 dybou Tableau de bord (Dashboard) 11 10/05/2009 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
