Vieux 04/02/2015, 19h12   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Par défaut peugeot 207 defaut pretensionneur
JE possede une 207 de 2007, 1.4 hdi en 5 portes.
Malheureusement j ai problème d airbag.
au pp2000:
-Prétensionneurs de rang..butée basse..
J ai remplacé le calculateur à 2 reprise ainsi que les ceintures avant mais le probleme persiste.
Si quelqu un a une idée je suis preneur.
Merci pour votre aide.
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 19h57   #2
CHATONDU38
Quelqu un pour m aider svp?
Vieux 04/02/2015, 21h28   #3
CHATONDU38
Qui peut nous dire ce que veut dire "butee basse"?
Vieux 04/02/2015, 23h35   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut je pense que buter basse doit être une résistance trop basse,un airbag ou pretentioneur doit avoir 2,9homs donctu doit avoir moins que ça, tu doit avoir un fils qui est bien brancher tous le long entre calculateur et airbag mais les deux fils se touche,donc la résistance est de 0,1homs,si c'est ton cas ,regarde la sécurité dans chaque connecteur,et tu y trouvera surement une sécurité(languette métallique)qui n'est pas deverouiller lorsque tu connecte les deux partie de ton connecteur.
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
CHATONDU38 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 00h00   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Buté basse pourrais vouloir dire que le prétensionneur a été percuté, si tu a mis des ceinture de sécurité d'ocase, attention.
Mais au fait ou se trouve le prétensionneur, dans la ceinture ou dans son verrouillage?
Vieux 05/02/2015, 12h57   #6
CHATONDU38
Merci pour vos reponse.
Les prétensionneurs se trouvent dans les ceintures.
Vieux 05/02/2015, 20h50   #7
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Salut as tu verifie les ceintures arriere
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 01h23   #8
CHATONDU38
Il n y a pas de connexion sur les ceintures arriéré.
Vieux 08/02/2015, 01h36   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
A tu contrôler tes résistance avec diagbox celas t indiquera ou cherchez ça peut être aussi un satellite qui déconne
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
CHATONDU38 (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 01h54   #10
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
As tu controlé les connectiques sous les sieges...j'ai deja eu le tour je ne suspecté pas du tout cela et finalement ne savant plus quoi faire j'ai soudé les fils entre eux et retiré le connecteur (puisque visuellement ca avait l'air nickel) et les fils une fois soudé plus de probleme!!
Je ne sais pas si cela va regler ton probleme mais pour moi ca a eté radicale
si tu le fais n'oublie pas de debrancher la batterie avant pour eviter de mauvaise surprise
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
Peugeot 206 Hdi défaut antidémarrage . damiano59 Transponder, code pin 8 20/01/2015 18h36
Défaut airbag sur Peugeot 208 h4ni Airbag 7 23/07/2014 19h33
defaut 5381 peugeot 307 foulques ABS, ESP, DSC 4 30/01/2014 13h10
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
