Vieux 05/03/2012, 20h38   #1
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
Par défaut pb aleatoire boitier uch clio 2
Bonsoir
je possede une clio 2 phase 2 dci 1.2 de 2003 avec un uch-N2 qui me pose probleme,j'ai un relais qui clac sans arret et par intermittence ce qui me bloque les essuie glace,les clignotant,les fentre elctrique ne fonctionne plus tous ca en meme temps et dés que tape dessus legerement ce refonctionne de nouveau,j'ai demonté et fait changer un relais qui me paraissait etre a l'origine du pb(taiko 12vlts par un equivalent qui etait soudé sur la carte mére)mais a mon grand regret ca recommence des que je met le contact j'etends ce foutu relais qui se met en route et de maniere continu et je te tape ca s'arrete bref un truc qui rend fou...et parfois ca le fait pas en mettant le contact mais en cour de route ca rebloque de nouveau..
j'ai pensé a une soudure seche ou une resitance mais laquelle!!?
quelqu'un a t il deja reparé ce genre de boitier ou a changer une resistance qui a resolu le pb
Merci a tous pour votre aide
slim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post:
Mecatec (17/04/2012)
Vieux 05/03/2012, 23h51   #2
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
j ai deja eu des ennui avec, a remplacer c est le plus simple,
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aimadfm For This Useful Post:
Vieux 17/03/2012, 09h54   #3
slim
Avatar de slim
Pb résolu.
Vieux 17/03/2012, 10h05   #4
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Et tu as fait quoi au juste??? T'a remplacé ou réparé???
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SC01 For This Useful Post:
Formator (17/03/2012), Mecatec (17/04/2012)
Vieux 31/03/2012, 23h21   #5
slim
Avatar de slim
Envoyé par SC01 Voir le message
j'ai fait un swap de la carte électronique avec un boitier uch de recup.
The Following 2 Users Say Thank You to slim For This Useful Post:
Formator (31/03/2012), Mecatec (17/04/2012)
Vieux 25/04/2012, 19h06   #6
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
probleme resolu
il ya deux resistances dans uch qu´il faut souder . et ca marche
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bbatman For This Useful Post:
bs-express (30/04/2012), Nico (28/02/2015)
Vieux 30/04/2012, 13h12   #7
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Bonjour , est ce que vous pouvez nous indiquer les deux résistances à souder ....... ça sera parfait de pouvoir le réparer sans le changer
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2015, 18h19   #8
Nico
Avatar de Nico
Envoyé par bbatman Voir le message
probleme resolu
Ah tu vraiment trouvé une solution a ce problème?
Boitier B2I espace 3 kam306 Renault, Dacia, Nissan 26 13/12/2010 13h28
Boitier ADC Peugeot 306 motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 7 22/09/2010 19h12
Air Bag Clio 3 boitier BOSCH Crash - eeprom 9510 MCNexo94 Airbag 1 08/06/2010 21h26
Boitier ABS Citroen C4 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/09/2009 20h39
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h36.
