Vieux 16/05/2013, 16h56   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Besoin aide lecture BSI 807 HDI
J'aurai besoin d'aide pour lire une BSI d'un Peugeot 807 2.2L HDI
BSI de marque Siemens
Processeur MC912DG128ACPV
Je possède l'UPA USB
J'ai branché de la manière suivante:
VDD:Pin 12 du processeur
VSS:Pin 14 du processeur
BKGD:Pin 23 du processeur
Reset:Pin 46 du processeur
J'ai le message d'erreur suivant sur UPA USB:
BKGD low error
Dans connections j'ai:
Reset:0.21V ok
VDD:4.58V ok
VSS:0V
BKGD:3.35V Bad
J'ai bien regardé mes branchements et le fil BKGD de l'UPA USB est bien en contact avec la pin 23 du processeur.
Cela ne vient pas de mon upa usb car j'arrive bien à lire des BSI de 307 avec HC912.
Merci pour votre aide et j'attends les conseils des experts.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 01h33   #2
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
c'est le bsi Sagem couleur gris ?
avec l upa ça passe
P9 en 12
P5 en 14
P6 en 23
P7 en 46
ta branché une alim 12v sur ton upa ?
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosco2012 For This Useful Post:
juju94 (28/11/2019)
Vieux 17/05/2013, 08h17   #3
matt1781
Avatar de matt1781
Mon upa est branché en usb, faut il que je rajoute également une autre alimentation ? ou dois je enlevé le câble usb et branché une alimentation en 12V sur l'UPA usb.
Vieux 17/05/2013, 08h19   #4
matt1781
Avatar de matt1781
Oui c'est bien la bsi Sagem de couleur grise.
Pour ce brancher sur le processeur est on obligé de dessouder les deux cartes ?(ce que j'ai fais ) ou as t on des endroits ou on peut se reprendre sur la carte sans dessouder ?
Merci pour ces précisions.
Vieux 17/05/2013, 09h24   #5
rosco2012
Avatar de rosco2012
rajoute l'alimentation 12V et garde l'usb branché
moi je separe pas la platine
je repique au dos
Vieux 15/01/2014, 18h25   #6
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Salut les gars,
Je compte me prendre un UPA USB pour lire les HC912 et HC05. J'aurais voulu savoir comment ça marche au juste. J'ai en général l'habitude de suivre une documentation (j'ai déjà programmé avec une Teensy++ entre autre les nand sur console de jeu) pour connaitre les I/O afin de faire le dump/write de tel ou tel mémoire. Seulement j'ai du mal avec l'UPA USB, peut être parce que je ne l'ai pas encore :) Mais si j'ai bien compris, tout se passe au niveau de la prise DB9? Si oui comment connaitre les IO? A savoir lequel pour le BKGD, ou pour le RESET etc?
Si je pouvais avoir de la documentation sur le cablage HC912 et HC05 je vous serais très reconnaissant :)
Merci par avance!
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 22h57   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bonsoir à tous , même problème pour moi avec x-prog !!! impossible de lire le HC912 !! un coup de main svp
Vieux 23/10/2014, 01h08   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir
je n'as jamais essayer sur une 807 mais voici ce que je trouve
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
ggvaniou (14/09/2017), hamid3333 (07/01/2020), r1lef (23/10/2014), SAMS64 (26/10/2018)
Vieux 23/10/2014, 07h00   #9
r1lef
Avatar de r1lef
merci , je vais revérifier mes pins mais je ne pense que le pb soit là , j'ai un message error bootmode , can't access bdm ...
j'ai Upa USB , peut-être essayer celui là ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 23/10/2014, 19h25   #10
jpay2
Avatar de jpay2
je confirme l'image, je vien de faire un ya 1 semaine.
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
r1lef (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 06h53   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Ci joint pin out 807
Type de fichier : rar peugeot 807 bsi.rar (1,76 Mo, 250 affichages)
Type de fichier : rar bsi807 MC912DG128 QFP112.rar (126,7 Ko, 220 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
azzouz (17/11/2014), ggvaniou (14/09/2017), juju94 (28/11/2019), r1lef (24/10/2014), tico (20/07/2018)
Vieux 24/10/2014, 08h53   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par jpay2 Voir le message
Merci les gars , j'ai déjà ça aussi , je pense que mon problème vient de mon de masse , impossible de le faire prendre correctement !
Une technique pour souder sur ce genre de carte ou il y a des points minuscules non étamés ?
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 24/10/2014, 08h55   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Et ma masse ( point GND ) , c'est une masse donc si je contrôle au multimètre je peux en trouver une commune ailleurs et piquer dessus ?
Ip6 R1LEF
Vieux 24/10/2014, 12h15   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Bien sure la masse et commune sur le pcb, pour la soudure utilisez un gel a braser, une goutte sur le point et soude ton fils étamé au préalable
j'utilise pour info MOB39
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
r1lef (24/10/2014), SOTISEN (25/10/2014)
Vieux 28/11/2019, 22h08   #15
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
Merci dell66 tu assure comme dab
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
aide lecture mcu MC68HC11F1 AVEC UPA USB tt57910 Programmateur de composant (flasher) 2 15/10/2019 10h05
Besoin d'aide pour lecture 68HC912D60 matt1781 Airbag 3 14/03/2013 07h04
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 0 11/12/2012 13h08
aide lecture MCU avec upa-usb mrbrad Programmateur de composant (flasher) 12 03/09/2012 21h43
aide upa usb lecture nec mrbrad Programmateur de composant (flasher) 2 01/03/2012 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
