Vieux 11/12/2012, 13h08   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut besoin d'aide lecture mcu nec avec upa
salut a tous, je profite d'avoir un mcu nec sous la main pour faire une lecture isp, il est monter sur un dash de 307, j'ai suivi les connection de nyo4 + p10 (pin 13) levé, j'ai tenter une lecture et j'ai le message d'erreur "pin 12 connection error" pourtant il est bien souder, j'ai essayer de le dessouder et levé mes rien ne change, je vien donc vous demander de l'aide.
merci d'avance
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
aide lecture MCU avec upa-usb mrbrad Programmateur de composant (flasher) 12 03/09/2012 21h43
besoin d'aide pour mon premier defapp avec galletto zbilou60 Chiptuning 9 01/04/2012 20h14
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
lecture spi st95020 avec upa usb satanas1 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/07/2011 18h17
lecture mc68hc05b6 avec upa ricards99 programmation & synchronisation de clé 1 06/06/2010 05h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
