Vieux 23/01/2015, 11h46   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut syncro clée infrarouge scenic
-scenic 1 de 96 1.6
-probleme , plus de centralisation donc immo actif
-clée neuve Renault
- code dépannage OK
L'apprentissage de la clée neuve , ce fais sans clip avec le bouton verrouillage centrale? J'ai essayé plusieur fois la procedure , la voiture démare , mais la syncro télécommande ne marche pas ni avec les vielles clée , ni avec la neuve .Peut-on essayer un autre recepteur d'ocas ?
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 12h01   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Bizarre ton histoire, car si la voiture démarre, en sachant que l'antidem se déverrouille via le TIR (donc la télécommande à infra-rouge), je ne vois pas pourquoi les portes ne se condamnent/décondamnent pas !!!
Encore aussi, si elle démarre, c'est que l'UCBIC a reçu le code infra-rouge et forcément que le récepteur IR fonctionne.
A moins que quand tu dis qu'elle démarre, cela n'est pas ça !!!
Ecomouv (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 12h18   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci
La voiture démare grace au code depanage , c'est normal non ?
Vieux 23/01/2015, 12h21   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Avec le code depanage , on a pas besoin du vérrouillage pour démarrer justement . Mais , le client souhaite un fonctionnement normal >avec la télécommande .
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
samb4064 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 12h54   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Config
Envoyé par Ecomouv Voir le message
-scenic 1 de 96 1.6
-clée neuve Renault
- code dépannage OK
Bonne journée
Tu dois faire d'abord la configuration (la bonne config) puis l'apprentissage des clé merci,
Ps = si toujours pas de résultat controle ton récepteur IR.
Dernière modification par samb4064 ; 23/01/2015 à 12h58.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Ecomouv (23/01/2015), S-keys (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 13h51   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est pas une clé avec code fixe , qui arrive deja programé de chez renault ?.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 23/01/2015, 13h54   #7
Formator
Avatar de Formator
Salut et merci
Oui, dit comme cela, c'est normal qu'elle démarre avec le code de dépannage.
Comme tout passe (antidem et ouvrants) par la transmission IR, la phase N°1 est de contrôler si au moins, le signal IR arrive à l'UCBIC.
Vieux 23/01/2015, 14h09   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par said31 Voir le message
Non, l'antidem est à TIR là-dessus.
S-keys (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 14h13   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par samb4064 Voir le message
Il y a des probleme de version sur ceux la aussi ? Comment tu contrôle le recepteur , on peut le rempacer par un autre . Pour le diag , c'est limité car j'ai toujours mon probleme de data base sur ddt2000 et pas de clip . Et les autres diag , c'est pas super sur les vieux Renault.
Vieux 23/01/2015, 22h08   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut resynchro clé IR
SALUT,
oui remarque a part remplacer le récepteur il n'ya pas d'autre méthode de contrôle.
Et pour la config c'est obligé de passer par la clip ou XR25 ou NXR il ya pas d'autre choix malheureusement.
La config contient,avec ou sans EV codé,avec ou sans antidem,RF ou TIR,etc........
a propos du data base la quelle qui te manque USB1 ou USB3 ?
Dernière modification par samb4064 ; 23/01/2015 à 22h15.
Ecomouv (24/01/2015), S-keys (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 23h45   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
T'as centralisation fonctionne manuellement (avec bouton intérieur et avec porte conducteur)???
Vieux 23/01/2015, 23h51   #12
mbn30
Avatar de mbn30
regarde le récepteur du plafonnier démonte la bulle infrarouge si il est mort tu vera du vert de gris sur les connexion du récepteur infrarouge souvent il grille car il prenne l'eau par l'antenne
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2015, 09h54   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjours et merci a tous
Oui mon verrouillage fonctionne avec le bouton interrieur cpe . Pour mon probleme de ddt2000 k line > avant j'avais la version 2.3 , ca fonctionnait tres bien . Pepuis que j'ai installer la 2.6 ( ou la 2.9) je n'arrive pas a avoir aces a la data base . Si je continu a galèrer avec ddt2000 K je vais acheter une clip . Pour le can j'ai abrites ddt 2000 , ca ne marche pas trop mal meme si c'est compliqué de choisir le bon log ( abrites a promis des amélioration en début d'année )
Bon week-end
Vieux 24/01/2015, 11h25   #14
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
-clée neuve Renault
- code dépannage OK
L'apprentissage de la clée neuve , ce fais sans clip avec le bouton verrouillage centrale? .Peut-on essayer un autre recepteur d'ocas ?
Salut Ecomouv, l'apprentissage se fait juste avec le bouton cpe d'ailleurs ce n'est pas un apprentissage mais une synchronisation car les clés neuve arrive déjà codés, le récepteur n'est pas codé donc tu peux sans problème en essayer un d'occasion. je te mets la méthode de resynchronisation mais si tu as bien suivi la méthode et que ça ne marche toujours pas ni avec un autre récepteur contrôle les marquages dans les clés il y a peut être eu une erreur lors de la commande. avec ce marquage on peut retrouver le code antidem et donc vérifier que les clés sont bien pour ce véhicule.
pass dans ta boite
Type de fichier : rar méthode resynchro tir.rar (93,2 Ko, 31 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Ecomouv (24/01/2015), walteck (27/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 12h56   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour et Merci pour vos MP
Ricou et Nowen , vous n'avez pas le meme avis sur le fait que le récepteur infrarouge soit codé ou non . Comme les codes sont bon clée et dépanage , je pense qu'il y a un probleme de recepteur .
A suivre
Toyota 4D Key Tool v1.2 (immo repair & Syncro ECU) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 8 27/06/2026 23h42
vierge boitier infrarouge safrane foulques Immobilizer dumps/solutions 1 09/12/2014 08h08
Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip Nizar-maoukil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 10/03/2014 23h49
procedure de syncro telecomande c3 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/06/2012 19h49
syncro plip modus doudou241 Renault, Dacia, Nissan 0 13/04/2011 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
