Vieux 09/03/2014, 20h37   #1
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
Par défaut Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip
salut les amis
est il possible de controler la synchronisation entre larbre a came et le vilebrequin avec la clip ou non, et aussi le debit des injecteurs + la correction du debit, si oui svp j'ai besoin de la procedure a suivre
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 22h40   #2
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Par défaut synchro vilo arbre a cames
salut oui il est possible de contrôler la synchro vilo aac sans pb en allant dans le calculateur moteur puis lecture paramètre et démarrage .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag34 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 23h49   #3
Nizar-maoukil
merci autodiag 34
a+
regards
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
procédure de reprogrammation avec clip renault .pps marcusbilly Chiptuning 2 30/08/2013 13h22
RESET SERVICE avec renault clip?? khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 7 24/09/2011 12h33
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
