Vieux 21/01/2015, 07h47   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut programmation carte laguna
bonjour et mes meilleur voeux
ma question , peut on programmer une carte de laguna sans la voiture?
si oui avec quel outil?
merci de vos réponse
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
rkhouas (23/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 11h43   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Slt, Il existe sur le marché un appareil capable de
cloner les cartes mais à condition, que tu en possède
une.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
rkhouas (23/01/2015), zazear (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 12h44   #3
zazear
Avatar de zazear
merci beaucoup de ta réponse
le proprietaire à la carte du véhicule
c'est tu le nom de cette interface
cordialement stef
Vieux 22/01/2015, 00h12   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
a ma connaissance il n'y a rien pour cloner une carte a partir d'une autre sans le véhicule.
Mais a partir du dump de l'uch tu peux apprendre une carte ;)
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
angels59 (22/01/2015), Nizar-maoukil (22/01/2015), rkhouas (23/01/2015), zazear (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 01h20   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
A ma connaissance impossible sans le véhicule aussi,tout passe par celui ci.
Si il y a quelque chose qui existe je veux bien le découvrir :)
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2015, 14h33   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Slt, si sur le marché y'a bien un outil et je l'ai vu. Des je retrouve le nom je te fait signe, tu verra bien.
The Following 3 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
angels59 (23/01/2015), rkhouas (23/01/2015), zazear (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 19h51   #7
zazear
Avatar de zazear
j'ai trouver des videos sur you tube mais je ne vois pas trés bien l'interface
il peu lire la carte mais je ne sais pas si il peut cloner
si je trouve quel chose je le fait savoir aussi
cordialement stef
The Following 2 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post:
Vieux 23/01/2015, 22h40   #8
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
Envoyé par zazear Voir le message
salut moi je connais un moyen pour cloner une carte Mégane sans la commande a distance mais j'aurai besoin de la réponse de véhicule: que je copie avec un snoop ce qui veux dire qu'on peut nullement faire une carte sans la présence du véhicule et généralement une copie des papier du véhicule et permis de conduire de la personne est recommandé
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post:
zazear (24/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 19h33   #9
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Je sais ce n'est possible de cloner une carte a partir d'une autre sans le véhicule.
Tu peut lire le ID de la carte et le VIN de vehicle. Aussi tu peut modifier le VIN avec AVDI, Hitag 2.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mb124 For This Useful Post:
ferchichi (16/02/2015), zazear (29/01/2015)
Vieux 24/02/2015, 08h26   #10
sabihcle
Avatar de sabihcle
sabihcle is an unknown quantity at this point
a ma connaissance sa n existe pas,déjà pour cloné un transpondeur 46 par exemple il faut récupéré des données depuis la voiture comme disais RKHOUAS
sabihcle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2015, 08h45   #11
mb124
Avatar de mb124
Je cherche aussi un methode pour cloner les cartes, mais encore rien trouver.
Vieux 24/02/2015, 17h30   #12
AME
Avatar de AME
Je ne vois pas comment on pourrais cloner une carte de laguna.
Tout comme les megane, ces cartes sont équipées d'un transpondeur Philips PCFxxxx.
Or ce composant se verrouille en lecture-écriture une fois programmé.
Si tu ne dispose pas du code PIN ( ISK ) de ton véhicule. impossible de lire la carte.
Tu n'a accès qu'a la page 0 : le numéro IDE ( numéro de série ) de la carte, et rien d'autre.
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
zazear (26/02/2015)
Vieux 03/03/2015, 11h44   #13
sabihcle
Avatar de sabihcle
Envoyé par AME Voir le message
il demande si on peux sans la voiture?? ça complique les choses, bref a ma connaissance le verrouillage des transpondeurs c est pour ne pas pouvoir le reprogrammé sur une autre voiture , car ces type de transpondeur et la memoire informatique du vehicule sont structurés
de façon a etre totalement
protegés dans la communication.ils sont configurés de façon a interpréter les differents messages qui varient a chaque cycle,
j ai bien dits (messages au pluriel)ça veux dire le code change chaque fois que la cles est utilisé pour mettre la voiture en marche
donc pour cloné un transpondeur ID46 faut copier les donnés depuis la voiture puis cloné le transpondeur .
j ai deja cloné id46 clio compus2013, kango 2014.nissan aussi .
voila
Programmation carte Clio IV RIMKACHIP programmation & synchronisation de clé 59 07/04/2016 08h32
Programmation carte Megane 2 dci 1.5L Megane RS Automobile en général 17 03/01/2015 15h02
Programmation carte espace iv sandy976 programmation & synchronisation de clé 7 18/10/2014 13h49
Programmation carte Scenic 2 ph2 danyparis Outil de programmation 15 17/04/2014 21h07
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
